Все потеряли дар речи и не могу оправиться от вида моей QSL-ки
Чтобы не обидеть- QSL как QSL вся синяя.Все потеряли дар речи и не могу оправиться от вида моей QSL-ки
_________________
Можно было и цветную.
Пока ЕМЕ работать не могу.
Нет антен.Нет PA.
Все в стадии строительста.
Ориентировочно на апрель 2008.
В ЧМ. буду тестировать ПА. в сентябре 2007.
Всего хорошего Вам.
Она с обратной стороны цветная
Сегодня т.е. 03.09.2007г.с 22.30 мск до 14.00 мск 04.09.2007г. будет активен UA6GC/6 из редкого квадрата LN03XT via EME,аппаратура TS-2000,PA GU-74B,ANT. 4X12. Добро пожаловать всем желающим на частоту 144146!! С уважением Сергей,73! 8O
Уже был активен Итог 24 QSO, самая последняя K1JT!
Для скептиков: ИНТЕРНЕТа у меня НЕ БЫЛО!
Вообще-то, в горах работать мученье, то ты слышишь, то нет. Высота была 2100. До грозы слышал хорошо, после - нет. Аппаратура в порядке, проверял. С собой было два трансивера TS-2000 и IC-820. Просто после грозы попали в тропосферный слой. Первые 6 QSO проведены на 100 Ватт, без усилителя. РА раскачать полностью было невозможно, сдыхал генератор. Ватт 600 на выходе, не больше. Uа-2100V, Ia-0,45A. Дома: Ua - 2300V, Ia - 0,7A. Ua мерялось под нагрузкой, в усилителе "показометр" - делитель встроен. Погрешность 10-15 В.
Антенна 4х13, бумы 8,15м, расстояние между антеннами Н - 3.75, V - 3,9. Первые боковые подавлены на 13,5 dB. Общее усиление около 20 dBd. Небольшая погрешость в трансформаторах привела к увеличению КСВ до 1,4-1,6. Каждая антенна в диапазоне от 144 до 144,6 не больше 1,15. Измерения MFJ-269. Кабель использовался 8DB-.. ( не помню). Фидер длиной 19м -затухание около 1 dB.
Предусителя не было.
08-09 сент будет ЕМЕ макаронный контест A.R.I. CW и SSB так что народа будет предостаточно.Сообщение от RU0AU
Успех Вам!
Слышал на спутнике AO-51 31 августа. Звал, но...Сообщение от US8IPB
73! RA3OE
ДОБРЫЙ ДЕНь ! СТРОИЛ КОГДА-ТО РУКАМИ И ПРОЭКТИРОВАЛ САМ приёмники спутниково телевидения на диапазоны С и Ku. знаком с технол. волноводов,видами поляризации,строил тьюнеры сам - не покупал а строил , всё от ввода коакса до видео выхода влючая развязку по БАСЕБАНД - ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ. ЕСТь ВОПРОСЫ - ЗАДАВАЙТЕ . ОСТАЛИСь СХЕМЫ, И ИЗ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ. МОГУ РЕКОМЕНДОВАТь ЧЕМ ПОЛьЗОВАТСЯ С СОЗДАНИЯ ТьЮНЕРА ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЧЁТКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА .
TO Виталий К.
Пробовал принять на << РЕЗИНКУ>> не получилось.
Вот сделал антенну на 430 13 эл.
Нужно установитиь на крыше и тогда можно будет работать.
Саша, UA6GC, поздравляю с дебютом!!
Очень даже не плохо для начала! Тем более довольно сложные условия у тебя были, наблюдал за твоей работой, очень сильно менялся уровень за короткие промежутки времени, от полного пропадания сигнала до очень сильного. Подобное наблюдал при работе ЕМЕ 3Y0X, тоже экстрим ещё тот. В общем, ты выводы для себя сделал, но желательно чтобы более подробно поделился первым опытом в этой ветке, на что обратить внимание начинающим. От себя скажу, что в первую очередь, всё же необходимо применять предусилитель. Тем более он у тебя уже есть. А с КСВ сам разберёшься.
Ждём теперь LN14, LN13, LN24 via EME! GL!
Да и ещё, не совсем понял, при чём здесь спутниковое TV, разве нет для этого отдельной ветки в форуме?
73! Виталий.
