Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Нагрузочная вилка для автомобильного аккумулятора
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Понадобилась такая вилка.Не хочу тратиться,можно ведь самому сделать....
    Озадачился на какой ток делать нагрузочный резистор.Везде и повсюду советуют на 100а....на аккумуляторы любой ёмкости.
    В итоге может получиться ,что полуживой аккум на 90-200а\ч окажется хорошим,а нормальный 40-60а\ч на этой нагрузке просядет и покажется,что он убитый...
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    на 90-200а\ч
    Ток равный удвоенной ёмкости довольно интересная штука.
    На производстве, при обслуживании эл.кар пользовались самоделкой.
    Резистор делали из медной проволоки ф 3-4 мм.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А есть ссылка-первоисточник на теоретическое обоснование?
    В современных аккумуляторах банки соединены внутри поэтому нет смысла иметь нагрузочную вилку .Раньше можно было вилкой определить какая банка не работает . Сейчас же вилкой можно определить что аккумулятор не работает но какая из банок не работает не определишь без разбора . Поэтому моё личное мнение нет смысла иметь такую вилку . Но дело Ваше - я не отговариваю .
  5. Спасибо от AL.X, rn1qa
  6. #5
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    нет смысла
    Масса современных аккумуляторов необслуживаемые, в них только два вывода- плюс и минус, что в нем нагрузочной вилкой проверить не знаю.
    73 ! ALEX **#*
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #6
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    CHACK, ну как же!
    Вот когда АКБ покупаешь, всегда продавец при тебе проверяет вилкой - напруга без нагрузки (не ниже 11,5 В) и изменение напруги в течении 5 секунд под нагрузкой в 100 А (не должна проваливаться ниже 9 В).
    Это приближённое моделирование работы стартера и позволяет проверить исправность АКБ.
    Не так.
    Полуживой аккум просто теряет ёмкость. Ток в 100 А он должен отдавать, иначе нафиг он нужен?
    Нормальный 60 А*ч должен отдать 600...700 А при холодной прокрутке в течении скольки-то там секунд, это на нём самом написано.
    Мы же про стартерные АКБ для автомобилей говорим? Не мотоциклетные?
    P.S.
    Кстати, напругу без нагрузки нужно мерить после нагружения, чтобы показать, что все банки рабочие.
    У меня был АКБ с одной неисправной банкой. Показывал всегда 10,5 В. Но УАЗик заводил исправно.
    И, что удивительно, под зарядкой кратковременно повышался до 14,0 В, но стоило только поставить ключ на старт - сразу провал до 9 В.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 18.02.2022 в 09:56.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  9. #7
    У нас такого нет, на акумулятор действует гарантия, этого достаточно, явно бракованный не продадут
    На моем Ниссане аккумулятор вышел из строя через год, сервисный центр заменил без вопросов.
    73 ! ALEX **#*
  10. #8
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    У нас шофера народ простой, могут и в рыло сунуть
    Так что для избегания эксцессов продавец всегда прямо при тебе производит проверку - мол, батарея исправна, полностью заряжена. Не волнуйтесь, гражданин хороший. И гарантию выписывает.
    Ведь как правило, народ за АКБ зимой приходит "Вчера в -10 заводилась, потому и не менял. А сегодня -30 и как мёртвая. Мне срочно ехать надо".
  11. #9
    Чем делать сейчас - проще купить, тем более, что цена - копейки.
    Нагрузочная вилка для проверки АКБ Вымпел 100А НВ-01 2001 предназначена для определения исправности автомобильных аккумуляторов, генераторов и бортовой сети. Корпус с антикоррозийным покрытием увеличивает срок службы изделия. Прибор обладает большим и удобным для считывания показаний вольтметром и двумя контактными электродами. Перед началом использования к вольтметру нужно прикрутить рукоятку.
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...hoCQFoQAvD_BwE
  12. #10
    Всё верно . Одна банка замкнута а если будет в обрыве Вы никогда не заведёте автомобиль
  1. Выбор 12V AGM аккумулятора
    от US7IGN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 18:50
  2. Поворотка из автомобильного железа
    от RU4PAA в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 19:41
  3. Зарядка для аккумулятора
    от UA0Y в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 09:16
  4. Нужна схема автомобильного видеорегистратора DVR-280
    от mvg в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:43
