Балун это переход от симметричного к не симметричному. Антенна IV и линия- симметричны и он тут не нужен.
А вот при переходе на коаксиал нужен , но можно заменить например Симметричным СУ (Z или S-М)
RN3DEK,
Вот вертикальный диполь на 20м, на базе BD.
Отличная дальнобойная антенна. Я на нее два дня работал, доволен. Все в BD не уперлось, можно такую самому сделать.
В полевых условиях, в реальных, вешать на мачту балуны или тянуть сложные линии-утопия. Все это превратиться в катастрофу. Вес-главный фактор, если несешь все на себе. у меня есть мачта 10м которая слона на конце удержит, но весит она соответственно.
Странные у Вас "вертикалы". Даже аварийный "огрызок" Yaesu ATAS-25 прекрасно работает для ближних связей на 40м. Это при его длине! Чудес там не будет, но все работает и слышно все.У вертикала отрицательное усиление, меня с 25ю Ваттами никто не слышит.
Ближним с Вертикала не долетает, дальние не слышат.
Вот такой вертикал на 20м , с одним противовесом, позволяет еще и на корреспондента работать. У меня на него связь в SSB c Братском...на 5Вт![]()
Спасибо от UR5VFT
Нет. Про разные антенны говорим.
Я про вертикальный диполь OpenSleeve 20-17-15-12-10.
Там, на всех диапазонах сопротивление близко к 50 Ом.
У меня, сейчас... другая задача модернизации INV V. Надо сделать широкие 160 и 80.
Обычно, тюнера трансивера или усилителя хватало и потому... даже не заморачивался.
Концепция поменялась... Нужно иметь КСВ не более 2ки на краях диапазонов.
Сразу уточню: Толстые элементы не получатся.
Вариант только с хвостами элементов разной длины... типа "гусиной лапки".
Кто то реально делал? Примерные размеры подскажете?
RV3MP,
А дядька внизу молитву эфиру произносит?![]()
Завтра Праздничный день 23е февраля.
Пользуясь случаем Поздравляю всех причастных к воинской службе С Днём Советской Армии и Военно -Морского Флота!!!
Планирую выезд на активацию речек Владимирской области по дипломной программе RRNA.
https://tnxqso.com/rd2v-p#/map
https://tnxqso.com/rd2v-p#/gallery
Буду экспериментировать с IV на удочке.
- План следующий:
К полотну IV подключаю сетевой двужильный провод 2х0.5 кв.
Снизу балун - переход от симметричного питания к несимметричному.
- Подключаю КСВометр смотрю КСВ
- Если будет возможность подгоняю длину плеч IV.
- Скорее всего неполучитцо, тогда после балуна подключаю тюнер ICOM AT-130.
Делаю фото выкладываю отчёт.
Можно посмотреть работу с антеннами в полях (лесах).
http://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f...5a187c50#p1090
https://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=76#p1104
https://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=76#p1420
73!
Юрий
RD2V
Спасибо от UR5VFT
К чему такие сложности? Поберегите время для проведения QSO.
Наверняка, будете использовать 40 и выше?
Два куска провода по 10м и два куска провода по 5м. Кабель RG58 без всяких прибамбасов.
Получите 3 диапазона 40-20-15... с тюнером еще 18 и 12. 30м точно не потянет.
Полоса КСВ широченная.... сложно промахнуться.
Мы, с полей... кВт работаем... земляной кол редко вколачиваем... ничего не щиплет.
RN3DEK,Любая ант. над хорошо проводящей поверхностью имеет КНД +3дБи (относительно изотропа), просто по арифметике. Вся моща идет не во всю сферу, а только в верхнюю полусферу. Другой вопрос в элевации лепестков КНД и КПД (зависит от конструкции и свойств "земли").Откуда взялось +3dbi ???
