Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 103
Тема: Модернизация антенны Inverded V
  1. #81
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Но она же тоже не широполосная, или ошибаюсь?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А блин понял сдвиг 360 общий, вобщем получается
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 01.03.2022 в 19:22.
  2. #82
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,315
    R2ANG
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    https://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t= 76#p1503
    Ну это не совсем VP2E. Классически она выглядит так. Я на 20м делал. Эффективность понравилась, а сама конструкция не полевая.
    КСВ более 3.
    Многовато. А Ваша позиция? Может Вы в поле антенны, с передающим устройством?
  3. #83
    Я делал СУ на месте крепления катушки (удочки), а пластиковой гайкой регулировал индуктивность.
    До этого места (от макушки) пускал сим линию.
  4. #84
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    993
    RD2V
    Позиция на фото.
    Трансивер в машине.
    73!
    Юрий.
    RD2V
  5. #85
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    993
    RD2V
    Немного отступлю от темы...
    Можно этот тип антенн назвать как угодно.
    Физический смысл её работы в том, что это проводник длиной в одну волну, запитанный на расстоянии 1/4 волны от конца.
    В полотно укладываются 2 пучности токов.
    Соответственно в точке питания напряжение 0, можно корректно запитать.
    К "Коврижкам" такого схематического решения относится больший коэффициент усиления.
    При вертикальной поляризации такие антенны могут быть подвешены на небольшой высоте от земли.
    Что и заинтересовало полевых радиолюбителей.
    Заманчиво, низкий подвес с достойными характеристиками.
    Причём, полотно может быть конфигурировано весьма произвольно.
    Отсюда различные названия антенн, основанных на этом схематическом решении.
    Минусы - длинное полотно, узкая полоса.
    Решает каждый сам. Надо/Ненадо.
    Пример на 8ми метровой удочке во вложении.
    73!
    Юрий
    RD2V
ID:	371163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371164   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #86
    Расшифруйте вашу мысль.
  7. #87
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    993
    RD2V
    Антенна запитана в точке пучности тока.
    73!
    Юрий
    RD2V
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.03.2022 в 14:33. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #88
    И что в этом корректного?
    пучность тока не означает отсутствие реактивности в ней.
    p.s.
    и на всякий случай, между прочим,
    напряжений в точке нет
    Последний раз редактировалось ra6foo; 02.03.2022 в 15:22.
  9. #89
    Всём доброго здравия.
    Сегодня ночью постоял с коллегой в группе на 7, понравилась его антенна, инв ви, условия подвеса и направления одинаковые, но он слышал гораздо лучше меня я был глухим. Поделился он антенной а именно, обычная инвертуха, как у меня, только с дополнительными четырмя вибраторами на высоте 2 метра, длинной по 21 метру, антенна пушка! Прилогаю рисунок с его слов, ему эта схема досталась от любителей Краснодара, кто что скажет? Просьба кто сможет, посчитать в манне, что получается по диаграммам и усилению, я в манге не умею работать, сколько не учился... Какое получается сопротивление думаю в моём случае рояли не играет тк я использую двух проводку с тюнером в низу и работаю от 40 до 10, две позиции, одна с 15.5 метровыми лучами антенна, другая с 10 метровыми лучами, интересно что получится на 7 и как повлияет на диаграммы других диапазонов. Вид с высоты птичьего полёта,
    Планирую вибраторы подвесить на высоте около 2 метров.
    Пробывал такой вибратор растягивать под антенной, по месту получается супер!
    С уважением.
  10. #90
    to: RN6HCC (Прилагаю рисунок...)
    Где рисунок?
    Последний раз редактировалось RZ6AP; 22.04.2023 в 14:34.
  1. Модернизация С1-73
    от RU3AEP в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 17:03
  2. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. модернизация Веды-ЧМ
    от RN3DFJ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 22:48
  4. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
  5. Модернизация TH-3JRS
    от 4L1FL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 06:03
