Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Модернизация антенны Inverded V
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Здравствуйте, коллеги.
    Всех Приветствую!!!
    Некоторое время активно работаю из полей.
    Можно посмотреть
    https://www.youtube.com/channel/UCLV...KBnJCPg/videos
    Основная антенна для работы в полях для меня Inverted V.
    Не буду перечислять все её достоинства и недостатки.
    В зимний период в лес не войдёшь, работаю с обочины на антенну на удочке.
    Применение тяжёлого балуна не позволяет подвесить IV на удочку, поломал немало удочных верхушек.
    Поиск варианта подвеса IV на удочку навело меня на идею запитать её симметричной линией.
    Симметричная линия гораздо легче балуна на ферритовых кольцах.
    Результаты меня немного поразили.
    IV, запитанная симметричной линией более эффективна по всем характеристикам.
    Результаты во вложении.
    Файлы MMANA _1 Это классические IV.
    Я прогнал в MMANA антенны с питанием симметричной линией и классические IV, высота подвеса с шагом в 1м от 7 до 15м.
    Так же в архивной папке файл с анализом и графиками.
    Вопрос.
    Есть ли у кого практический опыт конструирования и эксплуатации Inverted V, запитанных симметричной линией.
    Возможно, я напоролся на глюк MMANA.
    73!
    Юрий
    RD2V ex R5VCJ
ID:	370683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370684   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Боковой лепесток.jpg
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #2
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Делал IV на 40ку, на удочке. Запитывал телефонной "лапшой" в прозрачной полиэтиленовой изоляции. Фидер - полуволновый повторитель из неё получился около 18 метров длиной, давно было, точно не помню. На одном конце разъём был запаян, а на верхушку удочки надевался изолятор из оргстекла, к нему и крепился фидер, он же и растягивал верхушку мачты в одну сторону, а в две другие стороны растягивали плечи антенны из тонкого многожильного провода. В плане примерно под 120 градусов надо было растягивать. Нижний ярус оттяжек был из толстой капроновой нитки. Поскольку удочка всего 6 метров была, плечи антенны были удлинены, чтобы повысить сопротивление, тоже примерно до 18 метров каждое, а чтобы компенсировать реактивность, на изоляторе в точке питания были включены два маленьких конденсатора КСО по 180 пф(точно не помню). Антенна эта и сейчас где то лежит, но холодно сейчас там рыться, искать.
    73! Александр.
  4. #3
    Мало того, еще и добавляются новые возможности.
    К тому же можно применять пару линий, и фазированием менять параметры.
    Например так:
    или "дворняжка", "комби Vee". И не только.
ID:	370687   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4
    Скорее на собственный.
    Линия, что есть, что нет, на параметры по ДН и усилению
    влиять не способна (пока по ней нет синфазного тока).
    Антенны у вас разные
    1 - по высоте "центра тяжести" эпюры площади тока плеч (с линией - выше).
    2 - по соотношению вертикальной и горизонтальной компонент поляризации,
    (они по разному отражаются и поглощаются реальной землей).
    Отсюда и вся разница.
  6. #5
    Лет ......надцать использую такую антенну. Полотна по 20м МГТФ-0.25, снижение 13 м. телефонная лапша.
    Высота удочки 6м (закреплено на середине верхнего колена). От 7мгц и выше используется как V-beam.
    Используется с небольшим тюнером.
  7. #6
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    Я не так образован, что бы делать замечания, но по наивности своей вопрос задам… А как линия может повлиять на х-ки передачи? Видимо проблемы были с предыдущей Причем тут передающая часть, ну и связь с ней? В полевых условиях, iV40m-пингвины, высота 11м, никаких-таких балунов, рассчитанные отрезки за 3 часа до передачи (в поле). Я прям не могу… Нобелевки в iV не будет
    В поле, обычно все просто, Вы должны сидеть не в поле излучения (антенном поле), это желательно но не обязательно. Критично будет для телефона. Будут наводтки и пр. Ключ совсем не чувствителен к коротким линиям, можно сесть почти под антенной. Цифра тоже.
    Вы ничего не сэкономите в полевых условиях, геморрой наживете, в полевых условиях главное мобильность, скорость, простота. Кинуть кусок кабеля и сесть рядом с антенной или громоздить «перила в небо»
    Я каждый год отрабатываю с мая-ноябрь /р ключ, телефон, psk31, rtty.
    Если бы из iV еще что то можно было бы выдавить, я бы точно уже это строил
    Последний раз редактировалось R2ANG; 18.02.2022 в 23:30.
  8. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Можно пристроить второй элемент, можно питать элементы как вибраторы и рефлекторы, можно просто повесить рефлектор. Испытал много.
    Но... это тупиковая версия...100%.
    Идите выше... Стройте более эффективные антенны.
    INV V антенна начинающих...или.... . знающих, для чего она нужна...
    Антенна INV V, как правило, применяют... от безнадёги... от отсутствия других вариантов.
  9. #8
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    от безнадёги.
    Нет, ну вы жестите!
    Нормальная антенна под конкретные условия....ни хуже и не лучше диполя.
    И работать на нее можно и удовольствие получать...не вижу проблем так алармить.
    Если же очень хочется многодиапазонную антенну...то обзаведитесь ТЮНЕРОМ и повесьте веревку!
    Без ТЮНЕРА вюбой вывих мозга в антенностроении...от лукавого, всегда компромисс, всегда проигрыш.
    Хатуль мадан.
  10. #9
    Антенна-это не только диполь, но и все то, что находится рядом.
    А по этому и параметры ее, зависят от всего.
    Каждый выбирает сам какая антенна ему нужна. Плохих антенн нет, есть плохие хозяева. Не совсем удобно, но при желании можно и смартфоном гвозди забивать.
    Можно на "воровку" и одноламповый передатчик общаться со всем миром, а можно обвешать весь двор лесом антенн и горами аппаратуры... и смотреть как все это гниет, а общаться через телефон, РС или кричать в окно.
    В конечном итоге связь через окно и самые современные "причендалы" имеет одинаковое назначение.
    А эксперименты, для них и выдаются нам лицензии.
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #10
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от ГУН Посмотреть сообщение
    Плохих антенн нет,
    ГУН, Всю р/л жизнь провел с Inv.Vee и "веревкой". Не призываю и горжусь людьми которые имеют возможность и строят хорошие антенны. Но не у всех есть возможности. У меня мачта 7м и три пары лучей, 40 + 20 + 15м диапазоны, под разными углами раскрыва. Ненастроенная. Работаю от 40 до 10м включая WARC. Неэффективно, но результаты есть. Киловаттов в шеке не было никогда. А в поле выбора нет. Надо использовать и пробовать симметричную линию, с тюнером конечно.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 19.02.2022 в 10:14.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  13. Спасибо от eu1af, RA9MX, RN3DEK, RX4HB
  1. Модернизация С1-73
    от RU3AEP в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 17:03
  2. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. модернизация Веды-ЧМ
    от RN3DFJ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 22:48
  4. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
  5. Модернизация TH-3JRS
    от 4L1FL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 06:03
