Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 113
Тема: Модернизация антенны Inverded V
  1. #101
    это другая модель, расчет был для пассивных элементов (директор, рефлектор) расположенных горизонтально на высоте 5 метров относительно основной антенны Inv V
    Добавлено через 7 минут(ы):
    На мой взгляд лучше расположить 2 Inv V на расстоянии 0,25 l и включить их в противофазе и лепестки прижмутся к горизонту усиление поднимется и 2 направления будут без коммутации.
    Последний раз редактировалось serge/; 24.04.2023 в 16:59.
  2. #102
    Цитата Сообщение от serge/ Посмотреть сообщение
    Если их поднять на высоту хотя бы 5 метров, то в теории получается под углом 10 грд. выигрыш 5 дб. и подавление задн. лепестка 12-15 дб. по отношению к одному эл. с мачтой 15 м.
    было бы хорошим тоном, если бы подобные идеи/предложения сопровождались бы файлами маа . :-)
    истина где то рядом
  3. #103
    А можно и так:
  4. #104
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    добрый вечер.
    Инвертед, закреплённый на окне (у точки питания) ж/б дома (3 эт.) показывает сопротивление порядка 8 Ом на резонансной частоте (20ка). Это вообще норма? или какой-то косяк? Лучи под ~45 гр. от земли, нижние концы на высоте ~2,5 м от земли.
    Полезный софт: расчёт мультивибраторов, триггеров и не только
  5. #105
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Разнесите элементы как можно шире и дальше от здания.
  6. #106
    Пожалуй даже главней точку питания оттянуть подальше (например, вытянув на веревке закрепленной где-то за верх рамы окна), потом уже углом лучей "доиграть".
  7. #107
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Пожалуй, угол важней. При уменьшении угла очень сильно падает сопротивление излучения...
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  8. #108
    В стене дома тоже ничего полезного нет, шумы и рефлектор, который тоже как правильно снижает сопротивление.
  9. #109
    Эфирыч
    Трансформатор, который выложили,
    а потом удалили - в помойку.
    Он не подходит.
    Измеряйте без него.
  10. #110
    1428, нормальный у него на картинке запорный дроссель из двух проводов, аналог намотки кабеля на кольцо.
  1. Модернизация С1-73
    от RU3AEP в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 17:03
  2. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. модернизация Веды-ЧМ
    от RN3DFJ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 22:48
  4. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
  5. Модернизация TH-3JRS
    от 4L1FL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 06:03
