Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 113
Тема: Модернизация антенны Inverded V
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Неэффективно, но результаты есть. Киловаттов в шеке не было никогда.
    ex RX4HB, now RT4H - Владимир
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Нормальная антенна под конкретные условия....ни хуже и не лучше диполя.
    Согласен, если нужна стабильная связь с "Мухосранском" в пределах до 1тыс км - INV V идеально подходит.
    Разница между INV V и вертикальным диполем... колоссальная! Было сравнение и неоднократно.
    Не вижу особого смысла в модернизации INV V.
    У ТС полевой вариант антенны и основная проблема - тяжелый балун ломающий удочки. Выкинуть его и кабель тоненький поставить.
    Если, мощность не большая (в пределах 100... 200 Вт) с запасом хватит RG58 или вообще тонкого RG174.
  3. Спасибо от Алексей2009
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV3MP, Еще проще, сетевой шнурок, внизу "балун" Гуанело (что может быть проще, несколько витков коаксиала 50...75 Ом, или из того же шнурка, на любом сердечнике типа ТВС, ОС ТВ или ФА, или для одного диапазона даже без), дальше штатное СУ, или самодельное.
  5. #14
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Да уж если использовать тюнер,то чего проще удочку-вертикал поставить,ну и радиалов накидать вокруг.
    Юрий.
  6. #15
    Для полевого варианта балун не нужен, а кабель, действительно, можно и 58 взять.
    Но я для варианта "В поле" взял бы удочку и на ее базе сделал бы ГП.
    В основание параллельный контур с отводами...по принципу Фукса, только с ЗЕМЛЕЙ.
    В поле я бы больше внимания уделил созданию земли (радиалов)...а в качестве вибратора "Веревку на березу" или удочку 10м.
    Хатуль мадан.
  7. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rn1qa,
    Юрий.
    А где Вы видели "полевую антенну" без СУ? Даже если она "железно, теоретически расчитана, и настроена дома". Никто не может предугадать входной импеданс.
    ПС: А "радиалы" надо изготовить, носить с собой и устанавливать, каждый полевой раз.
    Но тема ж не об вертикалах, радиалах, спайдерах и т.п., а такая, как определил ТС.
  8. #17
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Видел. У нас, все полевые антенны работаю без СУ!
    Даже на 80, при высоте мачты всего 10м, полоса по 2ке вполне терпимая.
  9. #18
    А простое вращение IV, или переключение 2х одинаковых, на одной мачте перпендикулярно, не редко меняет уровень сигнала на пару (а реже и больше) баллов.
    Для проверки чего и была задумана "комби Vee". Правда потом она переросла в другие антенны.
  10. #19
    Согласен, это все мои хотелки.
    На последок только одно замечание.
    Для поля антенна должна быть ПРОСТОЙ, как гвоздь!
    Все супер пупер конструкции упираются в Сложность монтажа и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ параметров после, а потому тюнер нужен...
    А если все равно без тюнера необойтись, то можно криво-ломанную конструкцию упростить до "Удлиненного гвоздя"
    Чисто мысли вслух.
    Всем добра и удачи.
    Хатуль мадан.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV3MP, Михаил, это вы можете "верующим" рассказывать. При КСВ на краях от 2 до почти 3. Про "полевые мачты" 10м, про работу без СУ хоть над песками сахары, хоть надо льдами Антарктиды, при снеге, дожде, засухе, хоть положи ее на песок или лед без мачты и т.п.
  1. Модернизация С1-73
    от RU3AEP в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 17:03
  2. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. модернизация Веды-ЧМ
    от RN3DFJ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 22:48
  4. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
  5. Модернизация TH-3JRS
    от 4L1FL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 06:03
