Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 113
Тема: Модернизация антенны Inverded V
  1. #31
    Балун это переход от симметричного к не симметричному. Антенна IV и линия- симметричны и он тут не нужен.
    А вот при переходе на коаксиал нужен , но можно заменить например Симметричным СУ (Z или S-М)
  2. #32
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    RN3DEK,
    Вот вертикальный диполь на 20м, на базе BD.
    Отличная дальнобойная антенна. Я на нее два дня работал, доволен. Все в BD не уперлось, можно такую самому сделать.
    В полевых условиях, в реальных, вешать на мачту балуны или тянуть сложные линии-утопия. Все это превратиться в катастрофу. Вес-главный фактор, если несешь все на себе. у меня есть мачта 10м которая слона на конце удержит, но весит она соответственно.
    У вертикала отрицательное усиление, меня с 25ю Ваттами никто не слышит.
    Ближним с Вертикала не долетает, дальние не слышат.
    Странные у Вас "вертикалы". Даже аварийный "огрызок" Yaesu ATAS-25 прекрасно работает для ближних связей на 40м. Это при его длине! Чудес там не будет, но все работает и слышно все.
    Вот такой вертикал на 20м , с одним противовесом, позволяет еще и на корреспондента работать. У меня на него связь в SSB c Братском...на 5Вт
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #33
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Вертикальный диполь хорош!!! Противовесы не нужны. У земли такая антенна бывает только высокоомной.
    Нет. Про разные антенны говорим.
    Я про вертикальный диполь OpenSleeve 20-17-15-12-10.
    Там, на всех диапазонах сопротивление близко к 50 Ом.
    У меня, сейчас... другая задача модернизации INV V. Надо сделать широкие 160 и 80.
    Обычно, тюнера трансивера или усилителя хватало и потому... даже не заморачивался.
    Концепция поменялась... Нужно иметь КСВ не более 2ки на краях диапазонов.
    Сразу уточню: Толстые элементы не получатся.
    Вариант только с хвостами элементов разной длины... типа "гусиной лапки".
    Кто то реально делал? Примерные размеры подскажете?
  5. #34
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    RV3MP,
    А дядька внизу молитву эфиру произносит?
  6. #35
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Завтра Праздничный день 23е февраля.
    Пользуясь случаем Поздравляю всех причастных к воинской службе С Днём Советской Армии и Военно -Морского Флота!!!
    Планирую выезд на активацию речек Владимирской области по дипломной программе RRNA.
    https://tnxqso.com/rd2v-p#/map
    https://tnxqso.com/rd2v-p#/gallery
    Буду экспериментировать с IV на удочке.
    - План следующий:
    К полотну IV подключаю сетевой двужильный провод 2х0.5 кв.
    Снизу балун - переход от симметричного питания к несимметричному.
    - Подключаю КСВометр смотрю КСВ
    - Если будет возможность подгоняю длину плеч IV.
    - Скорее всего неполучитцо, тогда после балуна подключаю тюнер ICOM AT-130.
    Делаю фото выкладываю отчёт.
    Можно посмотреть работу с антеннами в полях (лесах).
    http://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f...5a187c50#p1090
    https://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=76#p1104
    https://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=76#p1420
    73!
    Юрий
    RD2V
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #36
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    К чему такие сложности? Поберегите время для проведения QSO.
    Наверняка, будете использовать 40 и выше?
    Два куска провода по 10м и два куска провода по 5м. Кабель RG58 без всяких прибамбасов.
    Получите 3 диапазона 40-20-15... с тюнером еще 18 и 12. 30м точно не потянет.
    Полоса КСВ широченная.... сложно промахнуться.
  9. #37
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Как-то боязно...
    Наводки на оплётку будут...
    Ключ будет щипаться.
    73!
    Юрий
    RD2V
  10. #38
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Мы, с полей... кВт работаем... земляной кол редко вколачиваем... ничего не щиплет.
  11. #39
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RN3DEK,
    Откуда взялось +3dbi ???
    Любая ант. над хорошо проводящей поверхностью имеет КНД +3дБи (относительно изотропа), просто по арифметике. Вся моща идет не во всю сферу, а только в верхнюю полусферу. Другой вопрос в элевации лепестков КНД и КПД (зависит от конструкции и свойств "земли").
  12. #40
    +6 дБ относительно самой себя.
  1. Модернизация С1-73
    от RU3AEP в разделе Измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 17:03
  2. Модернизация TS-520
    от rz3aam в разделе TS-520
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 22:22
  3. модернизация Веды-ЧМ
    от RN3DFJ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 22:48
  4. Модернизация UPS
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:39
  5. Модернизация TH-3JRS
    от 4L1FL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 06:03
