Результаты опроса: "Полевой" опыт работы
Голосовавшие
50. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Работаю из полей стабильно
    13 26.00%
  • Работаю только с постоянной позиции
    17 34.00%
  • Работаю с чужих антенн
    1 2.00%
  • Работаю изредка
    25 50.00%
  • Я SWL SDR-reciver
    3 6.00%
  • < пустой голос >
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Антенна КВ на малой высоте
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Юрий.
  2. Спасибо от DARKSTAR, ra9few
  3. #12
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от belomira Посмотреть сообщение
    Для "сложности" обсуждения, будем считать что связь разворачивается на асфальтированной площадке.
    1. Для правильности обсуждения уточните цель этой антенны. Какова задача?
    2. Высота понятна - 5 метров. А есть ограничение по длине/площади занимаемой антенной?
    Сразу скажу... при заданных параметрах ничего толкового не выйдет. Хотя... местные связи проводить можно.
  4. #13
    Работа в р\л эфире. Проведение QSO на новых диапазонах.
    Вы не станете разворачивать треугольник периметром 160 метров на территории небольшой парковки.
    Или Беверидж без нормальной земли и длиной 100+ метров.
    Пока склоняюсь к удочке , проводу и тюнерам, чтобы хоть как-то поработать в эфире.
    Будет теплее, буду проводить опыты на территории ГСК, 24 метра растягивала антенну, но самодельное СУ ( 49:1 ) показало какую-то чушь на анализаторе nanoVNA.
  5. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Вертикал - однозначно нет. 5 метров - совсем беда + вертикал без противовесов... совсем не гуд.
    Диполи... укороченные... слишком капризны.
    Самый реальный и разумно эффективный вариант - рамки.
    Найти 3...4 точки подвеса. Поставить диэлектрические "мачточки" 5 метровые.
    Намотать на них рамку многовитковую. Получить общий периметр провода терпимо сопоставимый с длиной волны.
    А дальше СУ....
  6. #15
    Рамочная http://www.radioscanner.ru/files/dow...liskie_ant.djv стр 368
    будет проигрывать по многим факторам простому куску провода метров 30,
    его обычно и используют в таких случаях.
  7. #16
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Со стоянки работают из машины,тогда антенну на крышу.
    Юрий.
  8. #17
    15,662
    Михаил, не надо никаких рамок.
    Вояки давно уже всё придумали. Достаточно посмотреть их рекомендации по антеннам для переносных радиостанций КВ диапазона.
    Тот же самый "наклонный луч".
  9. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Куску провода нужна нормальная земля... Иначе, это будет кусок провода... а не антенна.
    Обеспечить её... просто колышком забитым в землю на метр... Не вариант - вообще.
    Потому и советовал самодостаточную антенну. Которой земля очень важна, но не определяет её эффективность кардинально относительно ТЗ.
    Ну как так то?
    Допустим, по догадкам (со слов ТС), имеем парковку... образно... 40х40м.... или другого периметра... не суть...
    Получаем низко висящую дельту... Вангую, что при терпимо нормальном расположении, она даже СУ не потребует. Можно будет поиграть с размерами.
    Да, будет стрелять в потолок... Спора нет... Зато, это будет "подобие антенны", в перспективе... готовое полноценно работать на всех НЧ диапазонах.
    Или... я не прав? Обоснуйте и предложите свой вариант.
  10. #19
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    На 40-метровый диапазон отличный вариант - автомобильная антенна MFJ-1640 высотой 2 метра от крыши кабины.
    На 80-метровом диапазоне тех двух метров уже будет откровенно мало, но у нас уже есть прекрасный противовес в виде автомобиля. Поэтому снимаем штырек и подключаем вместо него кусок провода 20-метровой длины, развесив его ... ну как уж получится. Работать антенна будет, и даже будут неплохо отвечать на CQ в контестах. Проверено.
    Мой ответ в голосовалке - "работаю с полей стабильно" на автомобильные антенны MFJ мощностью от 20 до 100 ватт в RDA Экспедициях и RDAC.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.02.2022 в 17:51.
  11. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Вот не надо про вояк! Там, просто, но жутко и очень тупо... Всё недостающее возьмём мощёй!
    Шутка ли??? До корреспондента 700км... ПКМ 20 жарит... 20 с лишним кВт...
    Когда я поставил "не уставную" антенну, убавил частоту... на дивизионном узле связи все охренели от такой разницы!
    Оказалось и Р140.... в щадящем режиме... вполне хватает для очень устойчивого приёма и передачи.
  12. Спасибо от Сергей 12701
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  2. КВ антенна с очень малой высотой подвеса
    от RA4FOC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 10:06
  3. Горизонтальная антенна на малой высоте
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 19:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:42
  5. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
