Результаты опроса: "Полевой" опыт работы
Голосовавшие
50. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Работаю из полей стабильно
    13 26.00%
  • Работаю только с постоянной позиции
    17 34.00%
  • Работаю с чужих антенн
    1 2.00%
  • Работаю изредка
    25 50.00%
  • Я SWL SDR-reciver
    3 6.00%
  • < пустой голос >
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Антенна КВ на малой высоте
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Или... я не прав? Обоснуйте
    "Земля", она есть в любом случае при питании от сети.
    Для 160 м что то можно добавить в виде нерезонансного противовеса или т. п.
    КПД будет не хуже, чем у малоомной по входному рамки из нескольких витков.
    Заранее говорить о том, что получится приемлемо, никто не сможет,
    но цена неудачи в виде куска провода несоизмеримо мала
    по сравнению с возможной неудачей у многовитковой рамки.
    p.s.
    тут возражения лучше направить на кусочки проводов
    в виде штырей, которые в 10 раз короче, предлагаемые здесь.
  2. #22
    Не выдержал...попытки заболтать-поболтать. Все вертикалы, диполи в топку. Есть ответ на ваш вопрос. Проверено экспериментами и годами. На QRZ лет 15-20 назад рисовал в MMANA.
    Проще и легче. Ничего нового.
    Это замкнутые антенны на одной мачте ! Все. Треугольник, ромб, квадрат. Высота любая, они же растяжки. У меня были над крышей 9-ти этажного дома без высоты отдельные диапазоны. Сейчас, в частном доме над гаражем (3м). На одной мачте 15м в разных плоскостях от 6м до 40м у меня треугольники (КСВ около 1-1,5), если выше то 80м. Какие 8- 40 противовесов ?? Здесь нет их. Для этих антенн высота вредна, нужна близкая земля для дальних связей. Одно но, у меня все антенны запитаны своим кабелем. Правда есть попытки питать несколько антенн одним кабелем, пробуйте если есть время и желание экономить.. На такую антенну (ы) связи со всем миром гарантированы.
  3. Спасибо от Eugene163, RV3MP, UA9LKK, Willy, Сергей 12701
  4. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Вот
    Вот, золотые слова практика.
  5. #24
    В данный момент работаю с дачи, участок не большой, высоких деревьев тоже нет, растянул кусок витой пары 2х0'22 длиной 40 м , получился "согнутый луч" , ввиду того , что длина участка 30 м, пришлось согнуть антенну, никаких изоляторов , веревка в качестве изолятора и оттяжки. Работаю на голый трансивер MONKA без усилителя с СУ по схеме UT2FW, на 80, 40, 20 метров без проблем отвечают, кСВ еденичка благодаря СУ, на 15 м мощность у меня не больше 3 Вт , с нулевым районом без проблем сработал, КСВ на 15 и 10 м тоже около 1. Высота подвеса с одной стороны 5 м и в конце идёт на снижение до 3х.
    Сейчас приобрел антенну АБВ от р105, кусок провода 40,5 м с нагрузкой на конце, повесил ,как наклонный луч, наискосок участку, нагрузку на конце не подключал, высота подвеса 4 -5 метра от земли,Строиться на всех бэндах КСВ 1 , заземление у меня на металлическую конструкцию беседки, отвечают без проблем на всех бэндах.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  6. #25
    Оказалось и Р140.... в щадящем режиме... вполне хватает для очень устойчивого приёма и передачи.
    Как-то повез на учения своего первого буржуя-IC-720 и тюнер MFJ-945C, поставил его в аппаратной (Р-118), подключил к штатной антенне и в течении недели давал связь по СибФО в сети ППЛС, у начальника узла связи чуть удар не случился
  7. #26
  8. Спасибо от rn1qa
  9. #27
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Огласите весь список пож. Кто и на каких.
    Юрий.
  10. #28
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Есть еще щелевой эффект.
    Только не надо забивать голову барышне всяческими лжетеориями из любительских публикаций.
    Также, как и "замкнутыми" антеннами.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  11. #29
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Уважаемый если Вы не знакомы с какими либо теориями и поэтому называете их с приставкой лже,то это проблема только Ваша.Зайдите на сайтDL2KQ и прочитай те статью,если конечно он по Вашему не лже автор.Вот часть ее......И такой класс антенн существует. Это почти неизвестные в гражданской аппаратуре (и широко используемые в военной) щелевые антенны.Что такое щелевая антенна? Это узкая (0,001...0,02l и длинная (0,1... 1,5 l щель в проводящем экране бесконечных размеров, возбуждаемая в центре......
    Юрий.
  12. #30
    Что такое щелевая антенна? Это узкая (0,001...0,02l и длинная, 0,1... 1,5 лямбда (240 метров) щель....
    Цитата Сообщение от belomira Посмотреть сообщение
    ..... на территории небольшой парковки.......
    ...... в проводящем экране бесконечных размеров
    Последний раз редактировалось ra6foo; 19.02.2022 в 20:39.
  13. Спасибо от RA3QVS, Volandus
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  2. КВ антенна с очень малой высотой подвеса
    от RA4FOC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 10:06
  3. Горизонтальная антенна на малой высоте
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 19:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:42
  5. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
