Кручу настройку.а частота стоит или двигается рывками.что делать.трансивер ft757GX
Логично было бы начать с проверки валкодера.
А что именно нужно сделать?как его проверить?
Проконтролировать сигналы от валкодера к контроллеру (вероятнее всего там обычные квадратурные сигналы). Нет ли потерь импульсов, серьезного изменения скважности или что-то типа этого. Оптические энкодеры тоже дохнут - светодиоды, фототранзисторы, а то и просто пыль внутри. Аномалии перестройки очень даже похожи на проблему управления.
Спасибо от vlad52
Такие вещи на форумах не ремонтируют. Это не нагреватель стиралки поменять. Отдайте мастеру! Причин может быть 1000+1
Спасибо.буду дерзать.
Добавлено через 6 минут(ы):
Спасибо.
Спасибо
Последний раз редактировалось vlad52; 19.02.2022 в 16:00.
Всем привет.продолжаю тему.разбирался как снимается энкодер.поставил трансивер на левую сторону.кручу ручку настройки и настройка частоты работает нормально.вот какие чудеса.непонятно.мож ет у кого то так было.?
Спасибо от vlad52
Ручка стягивается с усилием,затем нужно открутить детали тормоза и гайку,(как на переменных резисторах).
Разбирайте валкодер и почистите пластины.Их там две,одна неподвижная и одна вращающаяся.Бывает, что в прорезях собирается грязь или смазка и она закрывает эти прорези.
Передняя панель отьезжает вперед и заклоняется вниз(винты по бокам)
Последний раз редактировалось UT5LP; 20.02.2022 в 12:06.
Спасибо от vlad52
На мой взгляд, вариантов два - контакт (вот в ролике разобранный показан, там и вот эти мелкие триммеры потенциально слабое место), либо грязь/пыль, попавшая в оптический канал.
Спасибо от vlad52
