Показано с 1 по 10 из 13
Тема: блок питания на RT7272B из алиэкспресса
    набережные челны
    116
    блок питания на RT7272B с алиэкспресс
    Получится ли вытащить реальные 3 ампера 12 вольт из этого чипа? Вроде, его заказывают из россии. Кто-то наверняка делал.
    Последний раз редактировалось Redna; 24.02.2022 в 14:21.
    набережные челны
    116
    цены на алике резко подскочили. хочу успеть заказать всё что нужно пока экономика РФ совсем не сдохла. паяльник TS100 вчера стоил 4100 руб, сегодня 4780 руб. т.ч. успейте купить пока есть возможность.
    сначала я думал что это продаван цены поднял, а почитал российские новости и стало всё понятно: в связи с началом войны
    2,4А срабатыввает защита (пока не остынет микросхема) при входном напряжении 24-28 вольт.Другого опыта нет
  4. Спасибо от Redna
  5. #4
    набережные челны
    116
    а если радиатор поставить?
    вы не ставили?
    Последний раз редактировалось Redna; 24.02.2022 в 15:33.
  6. #5
    Цитата Сообщение от Redna Посмотреть сообщение
    вы не ставили?
    Нет, не требуется. Для работы с ALAN-100+ параметры преобразователя с запасом, затык выплыл при попытке подключить другую станцию (с 8вт на выходе и ток потребления чуть более 2,5 А) - вот тут и стало понятно,что не всё так гладко: взял резистор типа С5-35,мультиметр и обнаружилась такая закономерность. Повторюсь - всё при конкретном напряжении на входе и выходе.Возможно, если экспериментировать с различными параметрами разницы между входным и выходным напряжением,то и максимальный ток в каких-то режимах будет близко к заявленному. К слову,преобразовател ь живёт второй год при активной эксплуатации (дальнобойщик за это время успел и антенну загнуть и тангенту расколоть)
  7. #6
    набережные челны
    116
    ещё от размера и теплопроводности платы зависит. мой источник 20-28 V литий титанат. кажется что с радиатором скорее всего до трёх вытяну - и даже больше. заказываю тогда..
  8. #7
    Зачем этот мусор здесь. Вчера, в очередной раз заказал заказал *железки* себе.
    Обошлись на 10% дешевле
  9. Спасибо от EW1DX, RL1L, rv3ae, ua9cee
  10. #8
    Аналогично.Мне даже персональный купон на косарь (покупка была на 8 тысяч+) помимо 28% скидки сделали!.Итого две RPi3+,дисплеи к ним,радиаторы,"хвост ы", обошлись менее десятки! Включая доставку-когда ещё такой аукцион невиданной щедрости будет?
    По теме: спросил коллег, кто эксплуатирует платы на RT7272B, получил ответ примерно такой:
    "есть пример с разницей между входным и выходным напряжением 5,5 вольт, максимальный ток в долговременном режиме без дополнительного охлаждения 2,8А,но микросхема греется сильно". Поэтому наклеить радиатор (и какая экономия пространства получится?В чём смысл?) конечно,можно, но зачем, если проще подобрать микросхему в корпусах ТО-220,которые можно прикрутить (они для этого предназначены) на радиатор?
  11. #9
    набережные челны
    116
    Просто эмоции захлестнули от позавчерашнего скачка цен..
    Это как? Из россии заказывали?? У меня все цены в приложении скаканули. Если с купонами, то это не в счёт - повышение цены всё равно накладывается на конечную стоимость.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ua9cee Посмотреть сообщение
    В чём смысл?
    мне больше 3-х и не надо, может даже 2-х хватит. просто хотелось узнать запас прочности. А радиатор я сделаю самодельный, который будет частью корпуса. Т.ч. экономия места будет..
    Последний раз редактировалось Redna; 25.02.2022 в 16:26.
  12. #10
    Нет с Али. По теме - придавил микросхему к корпусу от
    БП *Лёна*. Этот БП питает *Ангару-1, проблем нет. Специально не подбирал, попалась от какой-то
    китайской *железки*.
  1. китайский усилок с алиэкспресс
    от смолянин в разделе КВ усилители
    Ответов: 1930
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 13:32
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. блок питания для FT-920
    от nickola в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:37
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
