Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос про питание старого аппарата
    Вопрос Вопрос про питание старого аппарата
    Доброго дня всем.
    Подскажите пожалуйста дилетанту.
    Есть у меня некий древний ламповый аппарат, к которому предполагался отдельный блок питания.
    Самого блока нет, вот озаботился изготовлением.
    И возник такой вопрос.
    Схема "родного" блока питания выглядит так (упрощённо):
    обмотка -> мост -> отвод на аноды -> резистор -> отвод на экранные сетки половины ламп -> резистор -> экранные сетки остальных ламп
    то есть между экранными сетками и анодами есть гальваническая связь через резисторы.
    По некоторым причинам я не хочу так делать. У меня возникла мысль сделать на трансформаторе две дополнительные обмотки, чтоб было
    обмотка -> мост -> аноды
    обмотка -> мост -> экранные сетки 1
    обмотка -> мост -> экранные сетки 2
    И взяли меня сомнения, а ну как гальваническая связь экранных сеток с анодами нужна ?
    Просветите пожалуйста, могу я сделать такое вот "раздельное питание" или лучше не надо ?
    Желательно с обоснованием
    Последний раз редактировалось GSXR; 02.03.2022 в 13:43.
    15,681
    Что такое слаживающий RC фильтр знаете?
    Так вот последовательно включённые резисторы и конденсаторы между ними на корпус, - это он и есть.
    Дело в том, что требования к пульсациям выпрямленного напряжения на аноде и на сетках разные. Сеточное должно быть сглажено намного лучше.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вернее элементы развязки по питанию во избежании пос и сопутствующего самовозбуда.В страрых книгах-радиоазбуках про это подробно описано
    Цитата Сообщение от GSXR Посмотреть сообщение
    .... у меня некий древний ламповый аппарат, к которому предполагался отдельный блок питания.
    Ищите схемы.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Если бы ТС захотел запустить приёмник,то не строчил бы тему ,как спаять выпрямитель из 3х деталей для 2х ламп...
    Я знаю что такое сглаживающий фильтр и зачем он нужен. Я знаю для чего нужна экранная сетка. Я собираюсь запустить ( не приёмник а радиостанцию ).
    Хорошо переформулирую вопрос - нужна ли гальваническая связь экранной сетки с анодом ?
    Или достаточно, чтоб на ней было правильное напряжение, и связь с анодом не нужна ?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    GSXR, для работы лампы необходимо, чтобы на анод и на экранную сетку подавались нужные напряжения. А подаются ли они от одного или от нескольких источников, значения не имеет. Гальваническая связь у этих источников всё равно будет - через общий провод.
    Игорь
  8. Спасибо от GSXR, RA3RTW
  9. #8
    Большое спасибо !
  10. #9
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    "Гальваническая связь" источника питания анода с таким же источником для экранной сетки будет по любому. Катод-то у них общий.
    Желательно чтобы напряжение на аноды подавались раньше, чем на экранные сетки, а выключались наоборот. Допускается одновременное включение/отключение цепей питания.
  1. Питание CB трансивера, вопрос
    от Сергей80 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 18:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 00:27
  3. FT-857 - вопрос про питание
    от ua1ata в разделе FT-857
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 22:48
  4. Подскажите название аппарата
    от DTRDen в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:27
  5. ищу схему сварочного аппарата
    от vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 21:29
