Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Мшу и АRX 2B
    Мшу и АRX 2B
    Здравствуйте! Я в укв новичoк. Подскажите пожалуйста. Имеется мачта 12м. На ней ант вертикал 3 по 5/8 АРХ2В. Метров 30 фидера джамперного 1/2 от систем сотовой связи. Подсчитал потери-полусилось 1.3 дБ на 150 МГц. Поможет ли подантенный "МШУ Elite Musen ERB-2300GBX диапазона 144-148 МГц". Позиция 1 км от города. Поселок городского типа.... Есть ли смысл заморачиваться,пока мачта сломалась и есть возможность при подъёме сразу поставить мшу?.
    Интересует цифра и ФМ. Горизонтальная поляризация и луна, спутники пока не дорос....
    С уважением Игорь
    ответ не очевиден на первый взгляд. все зависит от Кш трансивера если у вас IC9700 то навряд-ли если другие аппараты то поможет где-то на 3-4дб в ft 8
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.03.2022 в 20:50.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На укв мшу это вторично и тем более когда хотят улучшить палку,гребущюю всю грязь со всех сторон....Лучше потратьте эти деньги на ягу и поворотку.Если на поворотку не хватит ,можно первое время крутить мачту руками.Поверьте,со стрелой у вас изменится представление об укв
    Принято. Мачту крутить совсем не вариант. Тогда уж коплю на Ягу с повороткой. Трансивер фт847
    Нужно иметь как минимум 2 антенны в этом случае.
    И слушать то на одну, то на другую.
    Иначе есть вариант получить слышу/ не слышу.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если у вас в округе имеется возможность принимать УКВ, пробуйте МШУ + антенна и вы из новичка превратитесь в начинающего.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.03.2022 в 16:48.
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,846
    EU1SW
    Игорь1986, отпишу свои ощущения начинающего от УКВ, возможно Вам это будет полезно, первый раз в году эдак 2008 поставил я J антенну на 144 в деревне, трансивер у меня тогда был язу фт-897, пару связей провел с коллегами из Минска, дистанция 60 км, ну как бы получилось и в ЧМ и в ССБи и все. интерес пропал ) и данных об уровнях шума тоже нет.
    А вот после того как я ввязался в DDC, SDR, и измерения, то уже появилась возможность видеть реальные уровни шумовой полки и прочая, антенна хоть и мелкая, 4 метра бим на 144, но есть просто гигантская разница в принимаемом шуме от азимута, к дому только боком или тылом ягу поворачивать, иначе просто панорама взмывает в небо, примерно +20-25 дб относительно шума 50 омного резистора, ну как бы повезло, Луна как раз в противоположную сторону от дома. метеоры тоже, либо боком либо тылом. Шумит все, езернет, телевизоры, компы.
    на 4 метровый 8 элементный дрын легко принимаются мощные EME станции, Graves радар, а MS пачками )
    ИМХО от вертикального хлыста будет только разочарование, хотя все зависит от местности и желаемых задач, необходимость LNA оценить еще легче - подключаете антенну, если шум в приемнике вырастает хотя бы на 10 дб, то LNA вообще не нужен, а если вырастает, но незначительно, то да, стоит подумать об под антенный LNA.
