Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Про газоразрядные стабилитроны
    Вопрос Про газоразрядные стабилитроны
    Всем доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста советом.
    Мне надо стабилизировать напряжение 200 вольт c током порядка 20 ма
    Напрашивается вариант газоразрядного стабилитрона типа СГ
    Но все известные мне СГ имеют напряжения стабилизации 80 100 и 150 вольт
    В связи с этим вопрос первый - существует ли газоразрядный стабилитрон на 200 вольт ? И током хотя бы миллиампер 20, а лучше - 30
    Другой вариант - поставить два стабилитрона последовательно.
    Но у них напряжение зажигания выше напряжения стабилизации.
    Например СГ3С стабилизирует 100 вольт, но зажигается только при Uвх 127 вольт.
    В связи с этим - второй вопрос: eсли я поставлю два стабилитрона последовательно, при рекомендуемом балластном сопротивлении Ro 2.5 кОм
    То какое должно быть Uвх для их зажигания ?
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Поспешил с ответом. Сейчас перепишу, а то напутал.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 04.03.2022 в 14:22.
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Сначала определяете входное напряжение для установившегося режима по желаемому току стабилитронов и заданному току нагрузки, а уже потом глядите, что с напряжением зажигания. Но при двух последовательных стабилитронах все проще, шунтируете один мегаомным резистором, и процесс зажигания определяется только вторым стабилитроном
    Вадим
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Если питаемая от этих стабилитронов ламповая аппаратура ещё не прогрелась, то ток через балластный резистор в первый момент отсутствует (к тому же ещё не зажглись стабилитроны). Значит, Uвх должно быть не менее двойного зажигания 127В*2=254В.
    А вообще, если рабочий режим (в зажжённом состоянии) рассчитан правильно, то Uвх обычно достаточно для зажигания с холодного старта аппаратуры.
    Если для примера принять, что суммарный ток через нагрузку и через стабилитроны будет 30мА (иначе сказать, ток через балластный Rо), то на Rо будет напряжение 2,5кОм*30мА=75В. Прибавим сюда удвоенное напряжение стабилизации 200В. Итого Uвх будет 200В+75В=275В. Холодный старт будет обеспечен.
    Но если аппаратура прогрета, и в этот момент выключить питание, а затем снова быстро включить, то стабилитроны могут не зажжется. Надо учесть ток нагрузки, так как балластный резистор и сопротивление нагрузки образуют делитель (напряжение на стабилитронах окажется ниже напряжения зажигания).
    Большое спасибо !
    Последний раз редактировалось GSXR; 04.03.2022 в 15:20.
    15,679
    Посмотрите, как сделано здесь. ( резистор R 10 )
  7. Спасибо от rw6hkf
  8. #7
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Правда шумят они.СГ2П, например 5мв....
    Сегодня проще импортные 3х ногие высоковольтные ставить,например LR8N3
    Последний раз редактировалось ic271; 04.03.2022 в 17:20.
  9. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Один из первых моих регенов был такой ретро - ретро, на октальных лампах, с большими катушками и т.п. Да. И там я поставил СГ4С. Реген противно шкварчал по всем диапазонам со страшной силой. И когда я вынул этот газоразрядный стабилизатор из панельки, всё шкварчание прекратилось сразу, как бабка пошептала.
    Не надо их в приемники ставить, не для приемников они. Поставьте лучше полупроводниковый.
    Игорь
  10. Спасибо от GSXR
  11. #9
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    У меня тоже шкварчал супер с регенеративным УВЧ на 20-метровом бенде. Запараллелил стабилитрон конденсатором, и тоже "бабка пошептала".
  12. Спасибо от GSXR, Глазунов
  13. #10
    Старого типа низковольтные стабилитроны (типа Д814) то же не отличаются малым шумом, ранее на них даже делали генераторы шума, правда при использовании в режиме микротоков. Дроздов, если не изменяет память, рекомендовал стабилизировать напряжение питания каскадов, к которым предъявлялись особые требования к малошумности, цепочкой прямо включенных современных диодов. Ну и конечно обязательное шунтирование кондерами. Как с шумом у современных моделей стабилитронов не знаю, не искал особо такую информацию. Но подозреваю, что сам принцип действия способствует образованию избыточных шумов. Хотя газовые видимо шумят сильнее.
  1. КРЕНка+стабилитроны.
    от basilio в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 14:56
