Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Смеситель ТПП Полякова
    Вопрос собственно в следующем. Стандартная схема смесителя ТПП Полякова на 160 метров (перестроен для работы на 80 метрах (перекрытие по частоте 200кГц)). Не удается сбалансировать смеситель. Балансировка получается только на каких-то отдельных частотах. При настройке (максимальное подавление) на середине диапазона, по мере смещение к краям диапазона, несущая начинает расти, и расти очень существенно (в десятки раз). При настройке на краю диапазона, по мере перестройки к середине, амплитуда несущей опять-же начинает расти, а после (по мере приближения к другою краю диапазона) вновь падает до первоначального уровня. Это нормально? Или...
    Так и должно быть.
    Хатуль мадан.
    Изменения от 10-15 мВ, до 350-400 мВ на сетке выходной лампы, это нормально? Что-то у меня большие сомнения, что это так и должно быть.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть.
    Ничего подобного. Нормально там все балансируется.
    Вот именно.
    Возбуждается аппаратик на передачу. Болезнь у него такая, если сделан один к одному. Если закоротить встречно-параллельные диоды от П-контура на базу УВЧ, возбуд пропадает.
    73!!! Дмитрий
    Возбуда нет. Есть не подавленная несущая на передачу. На прием все работает на 5 баллов. И амплитуда не скачком изменяется (как это происходит при возбуде), а плавно, по мере изменения частоты.
    Последний раз редактировалось К-496 (R1ZBS); 08.03.2022 в 19:12.
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Тогда это больше похоже на амплитудную зависимость, от уровня гетеродина. Попробуйте подбирать диоды с максимально близкими характеристиками, иначе баланс возможен только для одного значения амплитуды гетеродина
    Вадим
    15,662
    Да, это слишком большой разброс параметров диодов смесителя.
    Подбирать по одинаковым параметрам минимум в трёх точках.
    А лучше перейти на что нибудь современное кремниевое. Те же 1N 4148. Разумеется с коррекцией напряжения гетеродина.
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Те же 1N 4148
    Поддержу: выпаянные с одной платы компьютерного БП эти диоды просто поражали одинаковостью характеристик, может повезло
    Вадим
    Амплитуда гетеродина изменяется крайне мало. А диоды (все 4 (КД-509)) отобраны с максимально возможной точностью. Стрелка микроамперметра, стоит строго в ноле.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Диоды отбирал использую вот эту схему. Стрелка стояла строго в ноле. У всех 4-х диодов, в любой комбинации. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось К-496 (R1ZBS); 08.03.2022 в 23:33.
    Аватар для vadim_d
    14,888
    А при какой амплитуде генератора подбирались диоды? Поведение остатка несущей все-таки похоже на амплитудную зависимость, а если есть возможность надергать откуда-нибудь 1N4148, то точно есть смысл их попробовать
    Вадим
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. Ппп Полякова проблема
    от Жорик_У в разделе Для начинающих
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 14:04
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
