Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 153
Тема: Смеситель ТПП Полякова
    Порядка 3-4 вольт. При меньших напряжениях (1-1,3 вольта) результат тот-же.
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Цитата Сообщение от К-496 (R1ZBS) Посмотреть сообщение
    Амплитуда гетеродина изменяется крайне мало
    Тут в зачет идет та ее часть, что выше порога открывания, разница в пиковом токе диодов может быть значительной
    Вадим
    Я понимаю. Пробовал как повышать, так и понижать уровень сигнала гетеродина. Результат, один и тот-же.
  4. #14
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Тут интереснее плавная регулировка уровня в небольшом диапазоне, разные диоды будут сразу видны
    Вадим
  5. #15
    Хорошо. При каком напряжении стоит проверить идентичность диодов? В каком диапазоне напряжения?
    Допустим диоды разные (большой разброс параметров). Как и почему происходит то что происходит, при постоянном напряжении гетеродина? Физика процесса какова?
  6. #16
    Аватар для vadim_d
    14,918
    В том диапазоне токов диода, какой получается при их работе в смесителе. Понятно, что 1:1 тут трудно попасть, но именно к этому надо стремиться
    Вадим
  7. #17
    Я не могу понять физику происходящего. Какая разница диодам какая частота, 3700 или 3750 кГц ? Если амплитуда гетеродинного сигнала одинакова. Может причина в чем-то другом?
  8. #18
    Я так так думаю, этот смеситель частотозависимый, узкополосный,
  9. #19
    Скорее всего, но из-за чего?
  10. #20
    Аватар для vadim_d
    14,918
    При строго постоянном уровне проблема может быть из-за температурной зависимости, но поведение разбаланса при перестройке и разных точек (положений) баланса подстроечником по диапазону все-таки наводит на мысль о разных диодах. Они открываются на пиках синуса, ток через них определяется и напряжением открывания, и крутизной ВАХ, два отличающихся по обоим параметрам диода всегда можно загнать в ноль на конкретной амплитуде гетеродина, подстроечник добавляет сопротивление к диодам, но не меняет пороговое напряжение (если совсем грубо). Если амплитуда гетеродина меняется, то компенсация подстроечником требуется уже другая
    Вадим
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. Ппп Полякова проблема
    от Жорик_У в разделе Для начинающих
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 14:04
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
