А он по другому не получится, на схеме есть частото зависимые цепи
Ну не в десятки раз по амплитуде! Это-же абсурд.
Там просто фазосдвигающие цепочки не могут быть широкополосны, вот фазы и разъезжаются
Я даже ВЧ фазовращатель откидывал. И соединял движки балансировочных резисторов с землей, через резисторы в 1 кОм. Результат один и тот-же. К тому-же пробовал ставить ВЧ фазовращатель второго порядка. НИЧЕГО!
Последний раз редактировалось К-496 (R1ZBS); 09.03.2022 в 00:51.
А какая амплитуда гетеродина идёт на диоды?
Проверьте индуктивности L11, L12
Дросселя самодельные, намотаны на кольцах. Проверял, вплоть до отключения. Результата ноль.
Добавлено через 5 минут(ы):
Точного значения сейчас не помню (во второй половине замеряю), но порядка 0.85-1.0. Во всяком случае примем есть, и передача (промодулированный сигнал на сетке выходной лампы) есть.
Последний раз редактировалось К-496 (R1ZBS); 09.03.2022 в 07:40.
Хорошо, что Вы не сдаётесь, верный признак, что добьётесь результата. Тогда предлагается версия, что при работе на передачу влияет контур L6, C27. Правильное подключение в схеме Вы, вероятно, уже проверили, но не помешает ещё раз. Если всё в порядке, попробуйте зашунтировать контур при работе на передачу (временно, конечно) до добротности примерно 10. Если амплитуда перестала скакать, можно двигаться дальше - проверить соответствие номиналу С28. Пока так.
Бросить? Ни в коем случае. В этом-же и есть самый интерес, найти и добиться того результата, который устроит, к которому шел. Касательно контура, то все ДПФы двухконтурные. Отстроенные по АЧХ-метру. С28? Полагаю что дело не в нем.
Тут лучше осциллографом двухлучевым посмотреть ...
