Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Нарастить кабель к антенне
  1. #31
    Так вот так как трансформатор более широкополосен предлагаю использовать трансформатор в качестве антенны ...
    А не развернутый в пространство конденсатор ....
    Естественно трансформатор должен быть развернут в пространство
    Добавлено через 15 минут(ы):
    И что мы получаем ? тот же диполь, с мю нашего пространства ....,
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 11.03.2022 в 15:27.
  2. #32
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    15,322
    DL8RCB, ex UW9EZ
    флуда хватит!
  3. #33
    Заблокирован
    ЮФО
    5,477
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Пример : Антенна с Ку= 7-8дб + кабель с Кз = -2дб... Имеем 8-2 = 6дб Видите? Общий коэффициент АФУ положительный +6дб.
    Процитирую себя...и добавлю. Таким образом , если взять проблему от обратного, то , упрощая, можно допустить вынос антенны на крышу, но кабель нужен реально хороший, что бы получился суммарный Ку АФУ не меньше 0дб.
    т.е применяя кабель с общими потерями не больше - 2дб.
    И такой кабель есть! 5D-fb м ТТХ пишут : -7.5дб на 100м (на частоте 150мгц) = -2,25дб
    Что дальше? ...а тут нужно считать Экономику - или кабель дорогой покупать, или Антенну с Ку побольше...
    От такая математика с прикладыванием кошелька к м.лица!
  4. #34
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,144
    RV3MP
    Что дальше?
    Алексей2009, как перфекционист - перфекциониста... я вас понимаю. На данный момент это лишнее!
    Зачем парить мозг дБ и потерями в кабеле ... для совсем начинающего?
    Человеку, надо слышать и говорить как можно дальше... Всё!
    Потому, поднять антенну как можно выше - правильное решение.
    Даже, теряя в общем КПД АФУ, получит значительно лучший результат по дальности связи.
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
  5. Спасибо от DL8RCB, HAZ
  6. #35
    Пора уже всё нарастить и тему закрыть,а то уже до медного колчедана добрались.
  7. Спасибо от eu1af, RV3MP
  8. #36
    Заблокирован
    ЮФО
    5,477
    Это я так, как там? ..."Платон мне друг , но истина дороже"
    или "Сказка лож, да в ней намек - добрым молодцам урок!"
    В любом случае, я постарался ПРОСТО рассказать причинно следственную связь, относительно данной проблемы....авось кому-то пригодится.
  9. #37
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,144
    RV3MP
    Как правило, на вопрос начинающего радиолюбителя "как повесить первый диполь на кустик (автомобильную антенну сделать более эффективной)"...
    Все советы... заканчиваются:
    "Всё просто!" УНЖА 40 метров, кабель 7/8, поворотка 2800 и "6" элементов Яги или стеки "Много х Много".
    Ну не надо сразу человеку мозг взрывать!
  10. #38
    А может лучше сразу взорвать мозг? Или Вам нравится помучать?
  11. #39
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,144
    RV3MP
    Алексей и Андрей разного года выпуска....
    Зачем сразу бить по рукам начинающему? Купи офигенный кабель, супер антенну, мачту...
    Всё будет! Дайте время! Улучшит, заменит, почувствует разницу...
    Начнет с малого - придёт к идеальному.
  12. Спасибо от DL8RCB, RX6DL, ua3ycv
  13. #40
    пока что не стал портить, дал другу попользоваться в автомобиль. проверили с ним взяла мой новый Бауфенг на расстоянии где-то 10 км, его слышу отлично , а вот он меня с новеньким бауфенгом не очень. вернул обратно сказал в машине пользовать не будет, так как вдруг полиция чего. к лету ближе снег сойдёт буду наращивать и выносить. предыдущий хозяин говорил, что она 20 Ватт (я её бу взял), а нашёл в сети инструкцию в которой говорится про 30 Ватт. Вообщем мощная штука, но опять таки пробывал он на работе в помещение - уже меньше 10 км от меня, я его слышу он нет. но я тоже в помещении был.
    Channel #2 - 433.100 Mhz, Грифон G34, Baofeng uv-82
  1. Помеха с антены
    от UA6BQQ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:51
  2. 4 антены в месте
    от vvvvova в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:09
  3. Настройка антены.
    от николай96 в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 05:09
  4. согласующее у антены
    от rk6aar в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:56
  5. Е антены
    от большой брат в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:21
