Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Нарастить кабель к антенне
    ситуация такая автомобильная антенна стоит на окне, хочу нарастить кабель от антенны и поставить её на крышу. последствия этого какие то есть? или рации без разницы какой длинны кабель? автомобильная рация vhf диапазона 20 W.
    Последний раз редактировалось sgk; 10.03.2022 в 14:44.
    Channel #2 - 433.100 Mhz, Грифон G34, Baofeng uv-82
    Кабель можно нарастить, но антенну лучше ставить на железную крышу, или делать противовесы, в любом случае скорее всего нужна будет настройка антенны
    Аватар для RO9O
    Новосибирск-Барышево
    50
    RO9O
    Вы можете провести у себя дома лабораторную работу, возьмите кусок кабеля, той длинны на которую вы поднимите антенну, и на конце перед антенной поставьте мощаметр, вместо антенны можно включить нагрузку 50 Ом.
    Вы будете сильно удивленны в какой пропорции уменьшиться мощность на выходе, но кроме мощности будут затухания и на прием, поэтому, если уж городить антенну на крыше, то она должна быть уже с хорошим усилением, что бы компенсировать децибелы, которые потеряются в кабеле. Ну и конечно марку кабеля нужно выбирать в соответствии с затуханием, чем толще и качественнее кабель, тем лучше будет Ваша связь.....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.03.2022 в 20:52. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Александр Сухарев RO9O
    ex: RZ9OO, R34D, UV9OO, UA9OOA,UI9B/UZ9OWK, RU0B, RI0B, RS0B,
    R3CA/0, R8SSR, R9IOTA, R93SIB, RP9OMP....
    есть антенный спутниковой антенны. думаю его взять. подойдёт?
    8D-FB, но был опыт rg-58, метров 30 правда было, кабель не плохой
    Вобще на rg-58(тонкий коасиал) делали компьютерные сети, 10 МБит, тройники были bnc, терминаторы bnc
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 09.03.2022 в 09:58.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    30м rg-58 для vhf не очень хорошо, но на крыше даже так лучше работать будет.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    и что за частоты этой VHF?
    поставьте "мощаметр"
    а он имеется?
    145.8 145.5 145.2 145.95 четыре канала всего, прошиты на эти. Кстати сказать мне 30 метров много будет. 10 думаю даже много.
    а он имеется?
    нет
    3,922
    ex RW3DKC
    Верхний этаж ? Ну тогда можно и тонкий 50 ом взять, пофиг.
    Нарастить провод чего?
  1. Помеха с антены
    от UA6BQQ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:51
  2. 4 антены в месте
    от vvvvova в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:09
  3. Настройка антены.
    от николай96 в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 05:09
  4. согласующее у антены
    от rk6aar в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:56
  5. Е антены
    от большой брат в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:21
