Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Нарастить кабель к антенне
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    и тонкий 50 ом взять, пофиг.
    от спутниковой антенны подойдёт?
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Нарастить провод чего?
    антенны, она машинная провод - короткий чтоб на крышу поставить.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.03.2022 в 20:51. Причина: Дубль
    Channel #2 - 433.100 Mhz, Грифон G34, Baofeng uv-82
    Да я думал полотна антенны , так тут вопрос -как себя поведет излучающий элемент при нарощеных проводах , скажем на 160-м диаппазоне ?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1 если антенна предназначена для авто, то она наверное 50 омная.
    2 выход радиостанции, наверное тоже 50 ом.
    3 почему-то вы об этом не пишите,, то-ли не в курсе то-ли все засекречено.
  4. #14
    4 исправьте название темы.
  5. #15
    От спутниковой антенны кабель хороший. но он 75 Ом, а желательно 50 Ом кабель.
    И если Вы сняли антенну с автомобиля и просто поставили на подоконник, даже на а-дцатом этаже, толку мало будет, антенну с магнитным основанием нужно ставить хотя бы на металлический отлив за окном, чтобы под ней был металл. Ведь крыша Вашего авто - это также часть антенны.
    Игорь
  6. Спасибо от rn1qa
  7. #16
    Два листа коментов..О ЧЕМ?
    А меж тем АВТОАНТЕННА использует в качестве противовеса кузов автомобиля... У ВАС есть кузов автомобиля на крыше?
    Далее. RG-58 сейчас производят кому не лень, а потому качество кабеля от г-но, до унылое оно!
    Для УКВ , при таких размахах- 30м, годятся ТОЛЬКО кабеля RG-58 с двойным экраном и вспененным наполнителем.
    Применять кабель "От Спутника"...заведомо терять до 30% сигнала на несогласованности спротивлений.
    Вывод. Применять автоантенну с длинным кабелем НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, нужно применять антенну с большим "Ку антенны", в противном случае ЭНЕРГЕТИКА АФУ будет отрицательной, что не есть хорошо.
    Хатуль мадан.
  8. #17
    Всего 4% от не согласования! Да и хороший кабель типа SAT вполне подойдет для этой цели.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  9. #18
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это не ко мне, исправил бы давно, коллег в известность поставил
  10. Спасибо от RA9SVY
  11. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Да тут, не идёт речь о "энергетике".
    Скажем...
    Антенна на крыше автомобиля /подоконнике "1" этажа (внутри густой городской застройки), с идеальным и хорошим кабелем длиной 1м, КСВ 0.99
    Или антенна с "так себе" кабелем 30м, , прикреплена к отливу на край крыши, КСВ 2 или даже 3, АФУ с общими потерями пусть в 50%...
    НО на уровне 9 этажа... Фактически в открытом пространстве!
    Вы хотите сказать будет хуже? Будет лучше и значительно.
    Потому, совет ТС: Делайте! Смысл есть.
  12. Спасибо от HAZ
  13. #20
    да нет у меня ни отливов ни 9-го этажа, есть многоквартирный дом одноэтажного масштаба. до крыши рукой подать, но конёк высокий + к этому что дом стоит как на холме - вся плотная застройка города, что есть находится как раз у подножия этого холма. 20 W думаю достаточно будет чтоб покрыть эту территорию, хотя когда покупал эту вещицу хозяин использовал прибор для регулировки антенны даже на крыши автомобиля. изменить название темы? но, зачем- и, так понятно. значит всё таки прийдётся отдельно покупать кабель с другим сопротивлением, я поэтому и спрашиваю, что накручу здесь а потом буду сидеть и думать , что вовсе с рациями никто не ходит, хотя жд под боком. это как я про uhf думал, с осени значит включал (в последствии прописал частоты другие) тишина, ну думаю я как так. пообщался с людьми с нужными, грамотными - говорят так они что есть по городу все на другом диапазоне. вот приобрёл. но, кстати сказать о общедоступных частотах, здесь не так давно ложусь спать думаю включу рацию, как уже это делал не раз, лёг дальше слышу говорят слышно? да, так слышно вот мол едьте хоть 5 км в час а то потом писюльки писать замучаюсь. вообщем сбылась мечта идиота. кстати сказать только почему то в одном месте, на кухне тишина почему то. и с собой брал тоже почему то тишина, хотя прям рядом контора... сейчас конечно хрипы одни от них, далеко видимо но может и субтон включили. фух долго отписывал.)))
  1. Помеха с антены
    от UA6BQQ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:51
  2. 4 антены в месте
    от vvvvova в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:09
  3. Настройка антены.
    от николай96 в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 05:09
  4. согласующее у антены
    от rk6aar в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:56
  5. Е антены
    от большой брат в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:21
