Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Нарастить кабель к антенне
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Высота антенны для УКВ - очень важна. Выше поднимешь - дальше слышно.
    Если, крыша железная - крепим к крыше. Нет железной крыши? Крепим к железной трубе вентиляции...
    Нет вообще ничего?
    Берем листок железа, крепим антенну, к листу железа прикрепляем несколько (чем больше - тем лучше) кусков любого провода ~ 0.5м (если на 145МГц).
    Надо понимать, что сам штырь это половина антенны. Вторая половина должна быть "подключена к магниту" (кузов автомобиля/провода противовесы).
    Иначе... антенна не будет работать нормально.
  2. #22
    RV3MP,
    Вы неправы!
    Ку автоантенны РЕДКО выше 2.5дб, т.е. не ЛУЧШЕ, чем у обычного диполя !
    Кз кабеля RG58, при длине прогона 30м (буду брать среднюю температуру по палате), порядка : 13.5дб на 100м (на частоте 150мгц) = -4дб
    Результирующий коэффициент потерь 2.5 - 4дб = -1.5дб.
    При том, я брал самый лучший кабель (из RG-58) с гарантированными параметрами в УКВ диапазоне (Радиолаб), кабеля "попроще" будет еще печальней...
    ВЫВОД. При необходимости выносить антенну на 30м, нужно применять кабель с меньшими потерями, а антенну - с большим Ку.
    Пример : Антенна с Ку= 7-8дб + кабель с Кз = -2дб... Имеем 8-2 = 6дб Видите? Общий коэффициент АФУ положительный +6дб.
    Это ТЕОРЕТИЧЕСКИ, а на самом деле Автоантенна с 4м кабелем может работать ЛУЧШЕ, чем...
    Хатуль мадан.
  3. #23
    Да вот только не всегда нужна направленная антенна, например я хочу с круговой диаграммой ну вот хочу и все ... моё дело
    И не всегда по карману купить толстый коаксиал, сейчас дорого ....
  4. #24
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,348
    20
    RK9AMX
    Ссылка
    Делал из алюминиевого прутка и палок. Работает. Были статьи в ж. Радио 06/2006 и 03/2009.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. #25
    Вот это из этой серии ....????
Название:	дипольная антенна.gif
    Добавлено через 19 минут(ы):
    А он хочет просто автомобильную ..., его дело
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 11.03.2022 в 14:21.
  6. #26
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Не нужно ничего навязывать,если у тс примитивное упорство сотворить из гуано и палок.Нет у него никакого желания сделать по-человечески,ведь нужно ещё приложить усилия и потратиться.Тем более,что для стеков нужно ещё делать трансформаторы...кот орые для него как высшая математика.3 страницы, как соединить кабель,......А просто купить rg-58 и нарастить ,считается уже личным подвигом и верхом конструкторской мысли.Удивительно,ка к можно себя не любить,если городить заведомо ущербное и зря тратить время .
    Да пусть лепит ....Как отгорит выходной каскад,мож задумается.
    Последний раз редактировалось ic271; 11.03.2022 в 14:38.
  7. Спасибо от Alex_54
  8. #27
    Да не ТЫ не прав, все получится, и будет работать при желании ...
  9. #28
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,348
    20
    RK9AMX
    А, ну ладно. Я думал нужна простая антенна. Тогда не буду мешать...
  10. #29
    Да да нужна простая антенна, Вы не мешаете ..., с круговой диаграммой
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А откуда балун 1:1 пошел то ? Допустим вертикал, снимаем оплетку с кабеля нужного размера, ну метр, излучатель, замыкается на оплетку .....
    Да в резонансе будет четкая граница, но что будет за пределами резонанса ? А будет несимметричный диполь ...
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Да у Вас тоже самое .... по ссылке
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 11.03.2022 в 14:58.
  11. #30
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Из простых у меня например стоит http://www.cqham.ru/ant50_31.htm 10й год....Изготовлена на 145,5мгц под 75ом халявный кабель QR-860.Гнётся из одного куска провода волновой длины ,при диаметре 2-4мм не нужна настройка.Запросто на неё слышно ещё ппс,вохр и жд.Понятно,что если не работала бы,в первый же день убрал бы.Ётку тоже пробывал,но по mfj-259 так и не настроил под нулевую реактивность.
    На сегодня на новом qth собрал обзорное по книжке Харченко 2 его антенны под 90градусов,правда пришлось изменять геометрию для 100ом.Конструкция требует проверки и настройки ,когда освободится участок от снега...
    Последний раз редактировалось ic271; 11.03.2022 в 15:14.
  1. Помеха с антены
    от UA6BQQ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:51
  2. 4 антены в месте
    от vvvvova в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:09
  3. Настройка антены.
    от николай96 в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 05:09
  4. согласующее у антены
    от rk6aar в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:56
  5. Е антены
    от большой брат в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:21
