Приветствую всех.
Предлагаю ознакомиться с конструкцией антенны, для малой площади, при сложностях с набором высоты из-за финансов, соседей, нло и тд.
из плюсов - это запитка с конца, работа при малой высоте подвеса, замкнутая по постоянке (не трещит)
ну и не требует хитрых трансформаторов.
минусы - она монобенд. кто хочет мульти - делайте city windom или w5gi, но там запитка в средней точке.
Изначально стояла задача, антенна на 20м для работы днём. НЧ диапазоны бОльшей частью закрыты помехами от дешёвых светодиодных ламп.
ну и второй вопрос, нет возможности поставить высокую мачту, надеюсь это временно.
дальнейший ход мыслей возник, глядя на J антенну на укв. увеличил размеры полотна и ...
собственно, получилась вот такая антенна, сначала погонял её в ммане, потом сделал уже в железе.
за счёт своего "вертикального" прошлого, не важно, будет хвост к низу или вверх.
на диаграмму мало влияет.
Возможно, кто-то уже такую делал, но я не встречал.
Если кто подскажет, была такая конструкция ранее или нет, буду рад.
Ну или вдруг я что-то сотворил, ранее не виданное? hi-hi
Первый раз реализовал её из толстого биметалла (диаметром 4 мм), но из-за его высокой жёсткости, поломались часть распорок и его надо было сильно натягивать, чтоб не сворачивался в пружину. На удивление, выполнив 1 в 1 с моделью - завёлся сразу. С согласующим - можно было и на нч работать. ксв на 40м был в пределах 3, но в моём qth - вечерами там очень шумно из-за помех.
второй раз, в качестве полотна взял изолированный провод от АБВ-40 из комплекта радиостанции Р-105. ну и соответственно, из-за коэф укорочения применённого кабеля, пришлось антенну по месту подгонять в диапазон, укорачивая и удлиняя плечи.
следует добавить, что при настройке, когда полотно находилось на высоте 2 м, после подъёма его до 6-8 метров, подъёма резонанса не происходило.
возможно, надо было поднять антенну ещё выше?
во вложении модель антенны, диаграмма, эскиз.
Фото, как она размещена над огородом (в настоящий момент нижняя точка около 4-5 метров от земли)
ну и скриншот с pskreporter, бОльшая часть qso были проведены с мощностью в 30вт.
отвечали станции США, Японии, Индонезия, Китай и тд.
в основном это ft8, ft4
кто хочет, могу приложить adif c pskreporter или выписку из своего журнала.
Кто готов обсуждать или высказать мысли\идеи - добро пожаловать.
Попрошу вас, постарайтесь обойтись без воплей, разрывания глоток, пасти и тельников.
С уважением, Алексей.
R2DEX
