Здравствуйте. Имеется ICOM IC -F111, подскажите, где скачать файл прошивки...
Доброе утро! Вам частоты запрограммировать? Я использовал программатор - http://www.cqham.ru/uniprog2.html , софт брал отсюда - http://www.cqham.ru/sch.htm.
Все получалось.
Ага, частоты прошить. Через этот софт можно сбросить блокировку?
Блокировку чего? Вообще этим софтом все делается..И частоты, и мощность.Названия каналов можно прописать.Можно в названии каналов цифры частот запрограммировать для удобства. Завтра поищу файлик своих настроек..Должен на другом компе сохраниться.
Блокировка на считывание. На данный момент рация дожидается в офисе, я тока софт накачал. Я правильно понимаю, если рация заблокирована на считывание, то в програмке нужно создать свою конфигурацию и залить? Или нужно иметь какой-то файл прошивки, чтобы его зашить этой прогой?
Создайте свою конфигурацию и залейте. Блокировка была на случай кражи и запрета доступа к данным. Если данные интересны,можно при помощи приборов узнать частоты передатчика,мощность . С частотами приема немного сложнее, могут быть каналы с разносом частот при работе через репитер, при желании всё можно узнать как и частоты субтона.
Попробуйте эти настройки зашить..В первой мощность по умолчанию 50w - во второй 5 w ( если не ошибаюсь..)
Бывает что 50Ватт многовато, опасно для оконечного модуля,дорого он стоит.есть программа adjust, ею можно плавно отрегулировать мощность.
