Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ICOM IC -F111 Прошивка
    Цитата Сообщение от MaxxVell Посмотреть сообщение
    если рация заблокирована
    Я не думаю что рация заблокирована . Нужно попытаться загрузить софт и тогда будет ясно . У меня не была заблокирована .
    Адыгея
    2,333
    Сначала прочитайте.
    Постарайтесь прочитать и сохранить, как отдельный файл.
    Если на радиолюбительские частоты, тогда присылайте в Майкоп, запрограммирую.
    Кстати- пробовал заливать свой файл в другие станции- (было 3 штуки) все ОК.
  4. #14
    Если блокировка на чтение, то должна выскакивать надпись типа Enter password.
    Если на дисплее станции CLONE NG, над о заливать сохраненный файл конфигурации.
    Процедура описана на форуме сколько то лет назад.
  5. #15
    Блокировка на считывание. На данный момент рация дожидается в офисе, я тока софт накачал. Я правильно понимаю, если рация заблокирована на считывание, то в програмке нужно создать свою конфигурацию и залить? Или нужно иметь какой-то файл прошивки, чтобы его зашить этой прогой?
    Что нового в теме? Получилось или нет?
  6. #16
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте! С праздником!
    Поставил на VHF станцию 111 исправную плату передней панели от UHF 210, вместо неисправной.
    Мигают ярко все индикаторы, шумоподавитель выключается кнопкой.
    Прошил VHF прошивкой от такой же VHF станции 111.
    Индикаторы мигают с меньшей яркостью, шумоподавитель выключается.
    Как корректно плату передней панели от UHF 210 сделать для VHF станции 111 ?
  7. #17
    Никак, разные частотные диапазоны.
  8. #18
    Адыгея
    2,333
    Немного подробнее:
    Заменил плату передней панели, а не основную плату. Название платы такое же. Внешне отличается экранировкой платы.
    Прежняя была без экранировки и определялась, как 1.0. Сейчас с экранировкой, определяется 1.1.
    Прошил VHF прошивкой от такой же VHF 1.0 станции.
    Как корректно плату передней панели от UHF 210 1.1 сделать для VHF станции 111 1.0?
    Вроде получилось:
    Отсюда информация, программа 1.6
    Берём программу CS-F100, открываем её, выбираем в верхнем меню Help -- > About CS-F100, появится Message Box с информацией о программе, набираем на клавиатуре слово "reserve" (без кавычек), в появившемся окошке отвечаем "ОК",
    *Maker Reserved*
    закрываем About окно, открываем последний удачный файл конфигурации этой радиостанции (когда она работала)
    Скачал прошивку с работающей 1.0 и закачал в "мигающую" 1.1.
    Последний раз редактировалось LML; 07.05.2022 в 01:21.
  9. #19
    Адыгея
    2,333
    Когда есть перемычка HANG станция сканирует без микрофона, по программируемой кнопке:
  10. #20
    Адыгея
    2,333
    Радиолюбительская прошивка для 111s со сканированием.
    С уважением, RV6LML
    RV6LML@gmail.com
    Последний раз редактировалось LML; 09.11.2022 в 18:17.
  11. Спасибо от UX3IW
  1. прошивка для Icom IC-Т2А
    от серажутин в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 17:09
  2. Прошивка Icom ic f110
    от seriff в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:00
  3. Icom F111 проблема с модуляцией
    от RA4UIR в разделе Icom
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 22:18
  4. Icom f110s f111
    от vmakarenko в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 17:50
  5. Програмирование ICOM F111 Версии программ.
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:32
