Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Самодельный ламповый радиоприёмник
    Большое спасибо за ваш совет .Я уже начёркал на схеме все изменения ,которые вы мне сказали внести в конструкцию,конденса тор шунтирующий резистор подсоединённый к катоду первой лампы поставлю ёмкостью 0,05мкФ ,только вторую сетку 6п6с я так и не понял куда деть ,на плюсовой провод подсоединить или на минус
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    На плюс.
    Ещё раз спасибо,вы мне очень помогли,просто в ламповой технике я дилетант
  4. #14
    В этих книгах есть все для начинающего.
    Схемы любительских радиоприемников. Троицкий Л.В.
    http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0237.html
    Бажанов С.А. Как работает радиолампа.
  5. #15
    RA3WDK,Спасибо за ссылку на книгу
  6. #16
    Есть у меня красивый старинный приемник Victor Operetta.
    Простая схема. Я её полностью вырисовал по монтажу. Перевести на отечественные радиолампы не трудно.
    Иногда включаю, слушаю. Неплохо работает. Только СВ.
    Изготовить его реплику, мне кажется не сложно.
    Зато и смотрится и память будет о первом ламповичке.
Название:	схема_новый размер.jpg
Название:	монтажка_новый размер.jpg
  7. Спасибо от long, Девятый
  8. #17
    KilloVatt, ищите на этом сайте "Ламповый прямого усиления с АРУ" - это для Вас.
    Или сюда можно заглянуть
    http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/A...AMP_radio.html
  9. Спасибо от МихаилН
  10. #18
    А вот ещё максимально простое, но красивое оформление лампового простого приемника.
    Это делал Борис из Подмосковья "Ромуальдович".
    Такой приемник точно не выкинут из дома.
Название:	ScreenShot62145_новый размер.JPG
    Удачного Вам выбора схемы и построения простого лампового приемника.
  11. #19
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....всё начинается с питания:--анодного-по моему минусовой провод нужно куда то подключить?-средняя точка транса/минус электролита(-69) и далее куда?
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Простая схема.
    ....ТР2-обмотка 1870 Ом-это что??-и замыкает + и - анодного источника-какой ток через неё считали?-и к чему это всё?...и куда это подмагничивание идёт??
    Последний раз редактировалось RD7M; 13.03.2022 в 11:08.
  12. #20
    RD7M, да, минус потерял...
    Там далее нашёл у себя правленный вариант, средняя точка анодной обмотки на корпус через резистор 400ом.
    Ну а с подмагничиванием, по моему всё видно и понятно. Да именно так и сделано. Такое подмагничивание встречал и ранее на некоторых старых приемниках. В II питанию.
    Поэтому и обмотка такая высокоомная.
    Приемник начала 30-ых годов, ещё до слияния компании Victor c RCA.
    Покажу ещё контуры этого приемника:
    Последний раз редактировалось МихаилН; 13.03.2022 в 11:41.
  1. Радиоприёмник EK 895
    от tol6 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 10:59
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
