Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: ДПФ для ППП
  1. #41
    Энгельс
    12,907
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Chuck Noland Посмотреть сообщение
    Я пробовал ставить кондеры и дросселя как у Беленецкого. Любые ставлю, график не меняется...
    Никакие ДПФ, трансформаторы, УВЧ не помогут вам слушать в городе диапазон 7 мгГц, а тем более ещё ниже, на 1,5 м штырь. Что вы там собираетесь выделить с помощью ДПФ, если сам уровень станций много ниже уровня шума. ДПФ, даже преселектор, может придавить шумы который располагаются рядом, от шумов что находятся непосредственно на частоте работающей станции, и попросту накрывают её, так как они много мощнее, вы не избавитесь никогда. Только антенна...
  2. #42
    Вот ваш фильтр при правильных единицах измерения индуктивностей:
    Добавлено через 17 минут(ы):
    А вот этот же фильтр при Rвх=Rн=200 Ом:
Название:	Снимок экрана (7).png
ID:	371479   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (8).png
    Последний раз редактировалось Александр Макеев; 13.03.2022 в 21:09.
  3. #43
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    ДПФ для ППП
    Тема интересная, но пошла в другом направлении. Новую создавать не буду, пользуясь "лезвием Оккама".
    Посему, продолжу эту тему...
    Появилось желание сделать ДПФ для однополосного ППП US5MSQ (смеситель на FST3125+74AC74, полифазер). Схема во вложении. Входное сопротивление 50Ом.
    Синтезатор будет на Si5351 и PIC из соседней темы.
    За основу взял схему ДПФ от трансивера "Пилигрим-PRO" (вл. bpf6b.pdf). Отдельное спасибо Oleg9 за то, что поделился информацией по этому трансиверу с общественностью. Можно было заказать ПП и сделать один к одному, но это же не наш метод.
    Для начала загнал в моделировщик RFsim все фильтры (файлы во вложении). От самого низкочастотного решил отказаться. Добавил ФНЧ для обзорного диапазона. УВЧ взял без изменений из схемы Олега. Переключение диапазонов будет на реле (в оригинале pin-диоды BAR64). Добавил на входе аттенюатор (10дБ). Файл схемы v1.pdf и картинка v1.png
    Изготовил прототип фильтра на НЧ диапазон, чтобы снять характеристики. Результат практически совпал с расчётом. Полоса в прототипе немного сдвинулась выше по частоте, но это пока не принципиально. В конечном счёте АЧХ нужно будет смотреть в готовом ДПФ.
    АЧХ смотрел PicoNWT и для контроля NаnoVNA. В последнем случае нужна калибровка с используемыми кабелями, но для них нет пока нагрузки (или переходника), поэтому затухание на 1,5-2дБ выше (картинка с тёмным фоном). Последняя картинка из RFSim.
ID:	392038 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392039 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прежде чем трассировать ПП, просьба к заинтересованным посмотреть схему на предмет ляпов. Может чего не досмотрел. Результатами в виде герберов и исходников в конце поделюсь.
ID:	392031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	392033   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cct B1.cct (25.0 Кб, Просмотров: 68)
    • Тип файла: cct B2.cct (24.9 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: cct B3.cct (25.0 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: cct B4.cct (25.0 Кб, Просмотров: 40)
    • Тип файла: cct B5.cct (25.0 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: cct B6.cct (24.7 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: cct B10.cct (23.0 Кб, Просмотров: 46)
    • Тип файла: pdf v1.pdf (148.9 Кб, Просмотров: 86)
    • Тип файла: pdf bpf6b.pdf (187.7 Кб, Просмотров: 96)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. Спасибо от DARKSTAR
  5. #44
    Сохранилась картинка АЧХ оригинального варианта самого высокочастотного фильтра. Затухание в полосе задержания до частоты 100 МГц более 70 дБ. Ещё такой момент - в модельках идеальные индуктивности. Смысл так моделировать ... Проставьте значения добротности близкие к реальным и тогда получите почти полное совпадение модели с реальным ДПФ.
    Реальная:
    Модель:
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Эллиптический ФНЧ напрашивается как-то так причесать
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 28.08.2023 в 12:53.
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #45
    Энгельс
    12,907
    RK4CI
    Если ДПФ предполагается использовать чисто с приёмником ПП, то по моему нет особого смысла заморачиваться с введение в полосе пропускания частот бесконечного затухания. Ведь они довольно существенно ухудшают подавление за полосой пропускания фильтра. А у ППП, в отличии от приёмником с прямой оцифровкой, существуют параллельные каналы приёма на гармошках гетеродина. И при использовании ключевых смесителей эти дополнительные каналы могут быть достаточно мощными. В этом случае эффективнее использовать ДПФ которые будут иметь более крутой верхний скат.
    Пример рассчёта такого фильтра. У себя использую такие фильтра на НЧ диапазонах. Удобны тем, что номиналы вех индуктивностей одинаковы. АЧХ фильтра получается достаточно ровной и без подстроечных элементов. Но при настройке вначале впаиваю на плату конденсаторы, проверяю их емкостя и при необходимости корректирую. И только после этого устанавливаю катушки, индуктивность которых так же контролируется.
    Ну и для случая если важна линейность сигнала проходящего через ДПФ, а для его изготовления используются колечки небольшого диаметра. Хоть фильтра у вас и достаточно широкополосны, но реактивные токи, из за наличия частот бесконечного затухания, вблизи частоты среза, будут заметно выше, чем в стандартных фильтрах. Столкнулся с этим в ДПФ передающего тракта. Что бы иметь линейность лучше -60 дБс при проходящем сигнале до 150-200 мВ, при колечках Т50, Т37, пришлось отказаться от трёх контурных относительно узкополосных фильтров и применить 5 контурные...
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Это затухание при переключении диодами, или просто АЧХ снята при отсутствии на плате фильтров других диапазонов. Или всё же для коммутации диапазонов применены реле?
    Последний раз редактировалось RK4CI; 28.08.2023 в 13:47.
  8. #46
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    В какой программе файлы .cct созданы? Версия?
    Владимир ex UR4IJZ...
  9. #47
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,343
    20
    RK9AMX
    Олег, спасибо за участие. Катушкам в моделях добавил расчетные добротность и частоту собственного резонанса. Результат моделирования и реального измерения стали намного ближе. Спасибо, что напомнили о таких тонкостях. Программой не пользовался несколько лет, некоторые моменты забыл.
    Взял готовый вариант - ФНЧ из трансиверов SW. Скорее всего в угоду упрощения выбраны неоптимальные значения компонентов. Покручу ещё в симуляторе. На что стоит обратить внимание?
    Нет, не только для приёмника. Приёмник - частный случай. Я его изначально не планировал изготавливать. Хотел проверить синтезатор в работе. Этот приёмник оказался доступен в виде набора. Заморачиваться с платами и поиском компонентов не было желания, вот и приобрёл его. Это мой первый опыт с ППП. Честно говоря не ожидал, что он довольно неплохо принимает. ВЧ блок вообще настройки не потребовал. Трансивер Полякова на 160М в детстве так и не запустил. Может по этому было предвзятое отношение к прямому преобразованию. Детская травма...
    АЧХ снята с прототипа, который на фото. Никакой коммутации на нём нет. Или это вопрос не мне адресован? Процитировали двух участников, а вопрос задали один...
    Взял отсюда. Там некоторые правки внесены для стабильной работы.
  10. Спасибо от ur4ijz
  11. #48
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Спасибо!
  12. #49
    Это затухание при переключении диодами?
    Если вопрос про АЧХ из #44, то диодами при наличии всех диапазонов конкретно вот такой платы:
ID:	392045 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема bpf6b.pdf есть в сообщении RK9AMX.
    Нашёл АЧХ всех диапазонов. В приложении.
    • Тип файла: rar BPF6b.rar (603.9 Кб, Просмотров: 89)
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 28.08.2023 в 15:24.
  13. Спасибо от RK9AMX
  14. #50
    Энгельс
    12,907
    RK4CI
    Сравнил с тем что используется у меня. Несколько отличаются цепи коммутации, ну может и токи. У меня через диод включенного диапазона течёт ток 12-15 мА, через закорачивающие не более 2 мА. Ну и есть 5 параллельный контур между последовательными. Только подавление за полосой пропускания выше рабочего диапазона не более 55 дБ. Ниже, лучше -70. Диоды наши КД 409. Те же фильтра при использовании реле дают до -90 дБ. Может в самом деле стоит поднять токи через диоды. Какие коммутационные токи текут через диоды в вашей схеме. Как я понял, при отключении всех диапазонов на коммутационных выводах присутствуют +5 В. Включение выбранного диапазона подача 0 на коммутационный вывод. Суммарный ток заземляющих диодов ограничивает резистор 100 ом, и этот ток отпирает диод включенного диапазона. В самой схеме ещё какие то потери напряжения имеются?
