Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с IC-736
    Проблема с IC-736
    Если сразу после включения аппарата, стоит крутануть ручку валкодера, как пропадает приём и передача. Стоит перевключить аппарат- приём восстанавливается. Крутнёшь валкодер снова и опять аппарат мёртвый. Если после включения, аппарат не трогать две минуты, то он ведёт себя прилично, до следующего перевключения. Причём если перезапустить прогретый аппарат- проблема остается, так что тепловой режим скорее всего, тут ни при чём. На контрольной точке J4 PLL напряжение 1В. Подскажите, в каком направлении рыть?
    Нам разум дал - стальные руки-крюки!
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    В направлении сервис-мануала. Выполнить по чек-листу проверки.
    На частоте 13.99999 какое напряжение на J4?
    Неисправность на всех диапазонах?
    А так-то есть вероятность что шлейф или усталая пайка. Радио не старое конечно чтобы караул, но лет 25-ти наверное.
    На 13.99999 напряжение 2,4в Шлейф я заменил на новый, неисправность на всех диапазонах.
  4. Спасибо от Катран
  5. #4
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Я начал бы со следующих действий:
    1. ГУНы управляются?
    2. Пошевелить шлейфы между MAIN UNIT и CONTROL UNIT.
    3. Проверить напряжения 8V. И T8 и R8.
    4. Механически воздействовать на платы MAIN и CONTROL, а может и LOGIC (потыкать, постучать) и наблюдать изменения или отсутствие таковых.
    Передача точно пропадает? Я бы ручку SQL покрутил. Без стёба. Сам на такие грабли наступал.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Названия плат могут отличаться. Лечил такое радио давно, не менее года тому как.
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #5
    Очень даже дельный совет . У самого так было с TS-850 - м
  8. #6
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Удивительные люди в ссб умудряются эту ручку использывать и особомудрые вкл увч и ручку усиления по пч до упора.....шобы s-метр показывал и радовал глаза.Как правило этим сибирасты грешат
  9. #7
    Нет, сквэлш тут ни при чём. Если аппарат включить и не трогать его 2 минуты, то вполне себе нормально работает. Проблема выскакивает, когда сразу после включения, крутишь ручку валкодера. Шкала у меня потёкшая и я прицепил нетбук с прогой Ham radio deluxe. Когда происходит затык приема, данные с трасивера идут в комп и отображается текущая частота, но приёма нет, тихо как в .... Аппарат перезапускаешь, всё восстанавливается.
  10. #8
    удалось устранить проблему ?
  11. #9
    больше КВисты этим болеют +60
  1. Проблема с TS-850
    от ru4hu в разделе TS-850
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:11
  2. Проблема с FT-900
    от RL6C в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:26
  3. Проблема с TS-850
    от михаил38 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 22:07
  4. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
  5. проблема с IC 706
    от gregory_panin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 09:20
