Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Установка поворотного редуктора внизу трехгранной мачты
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Может кто сталкивался или советом помогите. Есть трехгранная мачта высотой 13 метров. Хочу перенести редуктор с верха мачты вниз. Ось будет из трубы 25 мм в диаметре. Ну и соответственно длинна оси будет около 13 м. Стоит ли затеваться с данной идеей?
    15,633
    Если у антенны небольшая парусность, причем без "эффекта флюгера" и небольшой вес ( момент инерции), то можно попробовать. Но потребуется две гибкие муфты. Вверху и внизу трубы.
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Антенна яги на 20,15.10м. По2 элемента. Вес 25 кг. Просто смущает отсутствие аналогичной конструкции в сети.
    Лет 20 наверное Яги 20,15,10 стоят на треугольной мачте высотой 15 м. Редуктор снизу. А в чем опасения?
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Есть засада,при негерметичных муфтах все может заледенеть и зафиксироваться до тепла.
    Юрий.
    Много лет использовал вариант с редуктором внизу, правда, с 4-угольной дюралевой мачтой и 3Q в условиях сильных ветров и температурах от -35°C до +35°C . Ничего не примерзало и не клинило.
    Никаких проблем не было. Нужно, чтобы система была жёсткой. Для компенсации возможной несоосности использовал кардан от "Беларуса".
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
    Для (точнее от) этого сейчас есть термо-кабель. Пара витков вокруг этого узла в нужный момент отогреют.
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    А в качестве оси труба? Какого диаметра? И есть ли промежуточные подшипники?
    Опасение в том что в сети нинашел фото таких конструкций поэтому подумал что может какие подводные камни вылезут.
    У меня "бублик" от кардана ВАЗ 2101. По замерзанию- ни разу ничего не замерзало.
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    А фото нет конструкции?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 07:16
  2. Установка мачты треугольного сечения
    от SergUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 15:22
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Установка мачты
    от R8JA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 11:49
  5. Установка мачты в сельской местности
    от francua в разделе Антенная механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 16:39
