Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Установка поворотного редуктора внизу трехгранной мачты
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    Для компенсации возможной несоосности использовал кардан от "Беларуса".
    У меня "бублик" от кардана ВАЗ 2101. По замерзанию- ни разу ничего не замерзало.
    Цитата Сообщение от R4AAA Посмотреть сообщение
    А в качестве оси труба? Какого диаметра? И есть ли промежуточные подшипники?
    Основная труба около 50 мм , от редуктора метра два ( до опорного подшипника ) диаметр около 30 мм. Верху то же подшипник.. Точно уже не скажу- делалось давно и из чего под рукой было..Но работает безотказно.
    Делал бы сейчас- сделал бы по культурнее...Но пока как то так.
ID:	371668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от R4AAA
  3. #12
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Хоть труба,хоть унжа имеет растяжки которые крепятся к наружной обойме муфты,внутри которой внутренняяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	371675 и если они не герметичны,то сначала мокрый снег,потом мороз и ... .Здесь муфты нет,просто дюралевая труба в пнд трубе.Пришлось ждать оттепель.
    Юрий.
  4. #13
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Спасибо! Придали уверености, буду делать.
  5. #14
ID:	371686Уже несколько лет использую такую конструкцию . Подшипники не применяю . Как не защищай всё равно попадает влага . Вверху небольшая площадка . На ней кольцо из фторопласта между двумя нержавеющими шайбами примерно 13 см в диаметре которые одновременно служат тормозом но усилия поворотки достаточно что бы антенна вращалась .Мачта из трубы 130 мм . Внутри которой проходит вал к редуктору расположенному внизу на высоте достаточной для обслуживания с земли .Тонкости у каждого свои .
  6. #15
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Да? А вот у меня в ниве в заднем мосту на полуосях стоят подшипники закрытые и напрямую связанные с внешней средой уже 20 лет.Видимо в них воды уже по кубометру.Вопрос не как у кого сделано,а донести,что такая проблема может возникнуть.А так как у Вас нет её,а меня есть,то предлагаю шансы 50 на 50.
    Юрий.
  7. #16
    Ну если нет подшипников то какие 50 на 50?
  8. #17
    На самом верху мачты к ней прикручена плита из толстой стали, на которой через фланец прикручена толстая труба (точно не помню, примерно 75мм), идущая вверх к антенне. Она заканчивается фланцем.
    Внутри этой трубы от бума ещё одна труба с фланцем, лежащим на фланце внешней трубы. Важно, чтобы наружный диаметр внутренней трубы был почти равен внутреннему диаметру наружной.
    Внизу к внутренней трубе подсоединён кардан, а снизу к кардану- редуктор с моторчиком 27В от закрылков самолёта, по- моему, от АН-24.
    Никаких подшипников, никакой смазки. Наоборот требуется трение, чтобы ветром не свернуло всё. В нашей местности всегда дул ветер.
    Вода между труб не попадала т.к. фланцы прикрывали.
    Редуктор применялся от каких- то заслонок с диаметром вала 25- 30мм.
    Думаю, принцип понятен. Все сварочные, изготовление фланцев, косынок к ним и отрезные работы делались в заводских условиях.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  9. Спасибо от R4AAA
  10. #18
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    У меня к сожалению с такой компоновкой был негативный опыт , мачта была 18 метров из трубы примерно 60 мм внутри находился вал ,прут 16 мм антенна две по шесть элементов на 145 МГц , негатив в том что вал работал как фрикцион его и ветром плюс минус 20 градусов скручивало и во время остановки поворотного устройства также.
    Хоттабыч
  11. #19
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Тоже было такое, правда на 144мгц. Навестись на Луну было невозможно. Труба была 30мм 12 метров, и 4 антенны по 11,5 метров длинною.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  12. #20
    Про 144 мГц. На такой мачте у моего товарища- "лунатика" стояли 8 антенн. Меня это не увлекло, но он демонстрировал мне приём с отражением от Луны.
    Всё зависит от материала и качества изготовления. Конечно, пруты и тонкие трубки недостаточной жёсткости будут изгибаться.
    Я писал, что "трубная" часть была сделана из толстых труб. Имелось ввиду толстостенных стальных. 75мм диаметр- это приблизительно, вполне возможно, что это была и сотка.
    Тяжёлая конструкция, но я её ложил и поднимал один, с помощью мощной лебёдки.
    Давно это было. Я в 1996 переехал в другую страну и не все детали остались в голове.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 07:16
  2. Установка мачты треугольного сечения
    от SergUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 15:22
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  4. Установка мачты
    от R8JA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 11:49
  5. Установка мачты в сельской местности
    от francua в разделе Антенная механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 16:39
