Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как сделать GPIO на PC Windows?
    Есть в продаже платы PCIe дискретного ввода вывода, но стоят 250$.
    https://aveon.ru/catalog/pcie-1756-ae/
    Может еще как то можно ?
    Аватар для vadim_d
    14,890
    А сколько проводов (битов) нужно? Если 2-3, то и последовательного порта с USB хватит. В анализаторе N2PK VNA задействован клон платы, которая на Али была доступна, когда приперло купить, там делается по сути параллельный принтерный порт https://www.g8kbb.co.uk/html/usb_interface.html . Ну это строго говоря не PCIe, а снова USB
    Последний раз редактировалось vadim_d; 17.03.2022 в 16:20.
    Вадим
    Да так в принципе можно, просто не хочу usb использовать не надежный он, отваливается без причины
    Допустим прикрутить какой нить порт ввода вывода на шину адреса данных ...
    Добавлено через 54 минут(ы):
    А может на lpt кр580вв55 прикрутить ?
    14 пинов нада и получим 3 порта по 8 бит ...
    Правда работать будет только на вывод (((((
    Не не получится ..., не хватает нужных пинов ....
    А не получится, 4 пина на выход SR,RD,A0,A1 и 8 пинов на выход данных ...
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 17.03.2022 в 17:41.
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    не надежный он
    Я с N2PK VNA и этой платкой с Али проблем не замечал. А к LPT можно и сдвиговые регистры на прием и выдачу любой длины присоединить
    Вадим
    Андрей_1976, а посмотреть внимательно диспетчер устройств -- вдруг есть порт LPT, а потом и разъём на материнской плате обнаружится, а уж кабель для этого разъёма со старого компа выдернуть
    Леонид
    А меня при включении иногда то клава отвалиться то мышь то вай фай, ...
    Нет точно нет, комп 2020 года HP ...
    Из портов только USB и HDMI
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Хотя попробую разобрать можь и самом деле есть ....
    Добавлено через 18 минут(ы):
    COM порт это USB - UART для arduino
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Лана будем тогда делать на AVR for USB ...
    Просто хотелось использовать ША,ШД ПК
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 17.03.2022 в 18:52.
    Аватар для vadim_d
    14,890
    драйвер под Linux правда
    Вот такую в анализатор ставил https://aliexpress.ru/item/328512872...5fff4aa6lk8raH , не знаю, насколько универсален тот драйвер, что на сайте G8KBB, по числу и конфигурации пинов, но под Винду он точно идет
    Вадим
  9. Спасибо от Андрей_1976
  10. #9
    Ок, сохранил ссылку, а ali VISA принимает ?
    Да просто интересно на AVR, или ARM сделать, мозг поломать совсем ...
  11. #10
    Yelets
    547
    R2GKH
    Андрей, насчет ША,ШД,ШУ не заморачивайтесь... В многозадачных средах (Win,Unix,Mac...) времена таких устройств остались безвозвратно в прошлом. А в PCI и тем более в PCI-E несколько иные протоколы, притом не всегда доступные.
    Наиболее простые варианты (для бытовых нужд): USB->COM и USB->HID, правда с последним я еще не разбирался...
  12. Спасибо от Андрей_1976
  1. Windows 7
    от Llll в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 872
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 22:11
  2. W7 Windows Virtual PC , режим Windows XP mode
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:06
  3. Windows 10
    Ответов: 985
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 16:50
  4. Из DOS в WINDOWS
    от 179 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:29
  5. Windows 10
    от в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
