Страница 1 из 40 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 392
Тема: Системы зажигания ДВС
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Транзисторная система зажигания, транзисторный коммутатор, ТК102 и ТК102А, известно диаметр провода и количество витков, не известно размеры и тип железа импульсного трансформатора ИТ1 и L1.:roll:
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Нигде ответа нет ...
    В прошлом веке мой сын собрал для нашей шестерки подобную схему из журнала Радио. Работала - супер! Экономия и тяга заметно возросли. На одном баке в Батуми и обратно. Помню, что катушку родную переделывал. Если нужно, уточню.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.03.2022 в 20:59.
    4L6FU. Давид.
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #4
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Неа, не надо, из радио тоже делал, а потом ставил ТК102 или ТК102А не помню, сегодня контакты очень трухлявые и часто приходится регулировать зазор , а мотору уже за 500 000, нужно помочь, а то и свечей жалко, этих ТК никак не достать.
    Я же его 1988 году из завода пригнал до Кутаиси на жд.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #5
    .... Экономия и тяга заметно возросли.....
    Только не поэтому.
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    .... ставил ТК102 или ТК102А не помню, ...
    часто приходится регулировать зазор , а мотору уже за 500 000,...
    При чем тут ТК? Он требует своей уникальной бобины (см. ГАЗ, ЗИЛ ...)
    Исправная родная бобина, исправный С, подшипник распределителя без люфта - не нужно больше ничего мудрить для зажигания классики.
  8. Спасибо от 4L1G, alend
  9. #6
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Классическая система зажигание, через контакты прерывателя пропускает ток 4-4,5 амперов, а транзисторная контактная система ТК этот ток допускает на транзисторе ГТ701, а на контактах нагрузка сбривается до 0,3-0,6 амперов. Вот так Батоно mmom, и больше никакого назначение.
  10. #7
    ... Вот так Батоно mmom, и больше никакого назначение.
    Батоно Георгий!
    ТК102 с родной бобиной классики даст очень вялую искру, тк ограничивает напряжение на первичке 90 В. А нужно 200...300 В. Нужна и бобина от ЗИЛ и тп.
    Для установки на классику для разгрузки контактов можно применить тиристорный блок. У кого-нибудь валяется...
    С появлением транзисторов кт834 и тп в 90-е гг выпускались коммутаторы для самостоятельной установки без замены классической бобины. Но, их было мало.
  11. Спасибо от 4L1G
  12. #8
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Постараюсь на днях показать вам фото бабины, который я ставил для ТК, оно сохранено, по моему от ГАЗ-24.
  13. #9
    Воронежская область
    1,681
    Сейчас полно комплектов "трамблёр(бесконтакт ый) - коммутатор - бобина(от 2108-09) для установки на классику, сам ставил лет 15 назад, понравилось.
    ...По моему скромному мнению, весь смысл - в установке более мощной бобины, которая за счёт повышенного тока первичной обмотки может дать более мощную искру. А так как ток первички повышенный, контакты уже не годятся, сгорают, поэтому применяется транзисторный коммутатор, который может коммутировать такой ток. Ну, а бесконтактный трамблёр - потому, что коммутатор рассчитан на такой датчик.
    Чуть не забыл, ещё провода высоковольтные надо поменять - красненькие на синенькие, которые рассчитаны на повышенное напряжение, ну, и свечи, конечно.
  14. Спасибо от 4L1G
  15. #10
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    За такой пробег трамблеру уже давно пришел ....... .Новый трамблер это еще оптимальный УОЗ на всех оборотах.Ну и коммутатор с катушкой.Машина сразу поедет,хотя поршневая у жигулей столько не ходит даже на супер масле.
    Юрий.
  16. Спасибо от 4L1G
  1. Включение GM360 ключом зажигания
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:46
  2. Бесконтактная Система Зажигания
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:08
  3. Антикражные системы
    от Andruxa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:50
  4. Грозоразрядник-свеча зажигания
    от baschmin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
  5. Блок зажигания для люминесцентных ламп
    от Виктор Валентинович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:28
