Страница 2 из 40 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 392
Тема: Системы зажигания ДВС
    Гамарджоба БАТОНО Георгий, я в 80х годах и позже собирал тиристорные схемы с трансформатором на ферритовом кольце ,или пермаллое,кольца брал от списанных р станциий пальма, очень много собрал себе, друзьям и просто хорошим людям. Даже отвод для питания эл.бритвы делал один раз,хозяин наверно до сих пор пользуется.
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #12
    Системы зажигания двигателей внутреннего сгорания
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Сейчас полно комплектов "трамблёр(бесконтакт ый) - коммутатор - бобина(от 2108-09) для установки на классику, сам ставил лет 15 назад, понравилось.
    ...По моему скромному мнению, весь смысл - в установке более мощной бобины, которая за счёт повышенного тока первичной обмотки может дать более мощную искру. ...
    Конечно, поставить бесконтактную и забыть. Но, требует немалых денег.
    Искра обычного контактного зажигания обладает энергией с большим запасам для поджигания. Увеличивать нет необходимости.
    Цитата Сообщение от Виктор prizrak Посмотреть сообщение
    ... я в 80х годах и позже собирал тиристорные схемы с трансформатором на ферритовом кольце ,или пермаллое,кольца брал от списанных р станциий пальма, очень много собрал себе, друзьям и просто хорошим людям. Даже отвод для питания эл.бритвы делал один раз,....
    Недавно из мусорного бака выудил блок тиристорный. Подал питание - пищит. Подключил бобину - простреливает 10 мм.
    Это тест исправного электронного зажигания. Кулачкового - пробивной промежуток - 7 мм.
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Вот это точно!
    Лучше трамблёр перебрать, заменить все подшипники и блок контактов! проверить работу центробежного и вакуумного регулятора угла опережения зажигания и на этом успокоиться,
    Мой отец износил 2 новых Москвича и часть Волги (списанное такси купил в 80-х). Никогда никаких проблем с кулачковым зажиганием не было.
    При смене масла - осмотреть контакты, зазор 0.4 мм проверить, капнуть масла со щупа на фетр - и всё! Если угол ушел, сразу будет слышно по детонации при разгоне.
    Последний раз редактировалось mmom; 17.03.2022 в 21:09.
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #13
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Исправная родная бобина, исправный С, подшипник распределителя без люфта - не нужно больше ничего мудрить для зажигания классики.
    Вот это точно!
    Лучше трамблёр перебрать, заменить все подшипники и блок контактов! проверить работу центробежного и вакуумного регулятора угла опережения зажигания и на этом успокоиться, ещё столько же пробежит если цилиндро поршневую группу перетряхнуть.
    У товарища 20 лет назад заклинило центробежный регулятор,банально заржавел! замочили чем то и расшатали до рабочего состояния.
  6. #14
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Гамарджоба! Не говори, ничего не охота собрать, посмотри что у меня творится, штук десять приемников лежат, ждут стола реставрации. Тут еще "Минск РС-301-Л", просто на фото не видно.
ID:	371704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371708   Нажмите на изображение для увеличения.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  7. #15
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Нет у бесконтактного искра заметно мощнее.Так же при заводке в мороз и просадке бортсети искра так же велика.Датчик холла дает гораздо более стабильный сигнал по сравнению с мех.контактами.В принципе тут даже сравнивать не корректно.
    Юрий.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #16
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Что бы так заявлять,надо хотя бы раз попробовать заменить на бесконтактную и потом делать выводы.
    Юрий.
  10. #17
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Так оно и есть.
  11. #18
    Так разрыв контакта быстрее на несколько порядков
  12. Спасибо от 4L1G
  13. #19
    Гамарджоба!
    Помыть, разобраться в том, что есть. М.б., родные эл-ты поставить. И пользоваться.
    Необходимость электронного зажигания в 4-х-цилиндровых ДВС раздута хобби-истами.
    В 6...8 - цилиндровых ДВС проблема была. Особенно - в 6-вольтовых системах. Паузы между вспышками малЫ. Чтобы запасти энергию в бобине, индуктивность бобины нужно снижать. Токи от этого возрастают. Контакты поэтому долго не служили.
    Коммутаторы ТК102 + бобины с оч.малым числом первички стали решением проблемы - разгрузкой контактов - на грузовиках.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Нет у бесконтактного искра заметно мощнее.Так же при заводке в мороз и просадке бортсети искра .. по сравнению с мех.контактами.В принципе тут даже сравнивать не корректно.
    Во-первых, мощность даже контактной системы избыточна!
    Падение на транзисторе коммутатора - 1.5...2 В !
    Контактная система имеет ничтожное падение напряжения и гораздо увереннее запускает при посаженной АБ, причем, с ручки. И можно ещё перемкнуть доб.резистор. В чистом поле вдали от цивилизации заводились!
    Тиристорные сист.зажигания в ситуации с посаженной АБ лучше.
    Последний раз редактировалось mmom; 17.03.2022 в 21:25.
  14. Спасибо от 4L1G
  15. #20
    Воронежская область
    1,682
    А зачем же тогда начиная с ВАЗ 2108 начали ставить те самые мощные бобины, для которых понадобился электронный коммутатор? Просто так, чтоб "посовременнее" было?
    ...Искра обычного контактного зажигания обладает энергией с большим запасам для поджигания, при условии, что смесь идеальная, компрессия хорошая, и.т.п., что бывает далеко не всегда. Кроме того, где-то читал, что у электронного коммутатора + мощная бобина искра не только мощнее, но и чуть "длиннее" по времени, что в сочетании с мощностью даёт более "обширный" поджиг смеси, что сказывается на мощности, экономичности, и содержании СО в выхлопе. В общем, дело не в выборе "контактное - бесконтактное", бесконтактное - это вынужденная мера, ну и как бонус - повышение надёжности.
  16. Спасибо от 4L1G
  1. Включение GM360 ключом зажигания
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:46
  2. Бесконтактная Система Зажигания
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:08
  3. Антикражные системы
    от Andruxa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:50
  4. Грозоразрядник-свеча зажигания
    от baschmin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
  5. Блок зажигания для люминесцентных ламп
    от Виктор Валентинович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:28
