Страница 32 из 40 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 392
Тема: Системы зажигания ДВС
  1. #311
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Моделирую работу конт.сист.зажигания
    Может все оставить как есть или было установлено на заводе?Там инженеры работали не только над макс.кпд,но и макс. надежностью своих систем.Что впрочем подтверждено на практике в разных условиях эксплуатации в разных регионах СССР,в разных погодных условиях, разных времен года,в гражданской и военной технике.Причем многими десятилетиями.Хотя можно допустить,что они не эксперементировали с разными резисторами.Но теперь видимо уже поздно в связи с новыми технологиями систем зажигания,особенно на электромобилях.
    Юрий.
  2. #312
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    .... все оставить как есть или было установлено на заводе?Там инженеры работали не только над макс.кпд,но и макс. надежностью своих систем.
    ... можно допустить,что они не эксперементировали с разными резисторами
    ... поздно в связи с новыми технологиями систем зажигания,...
    Естественно.
    Нельзя допустить
    Так ничего принципиально не изменилось за 100 с лишним лет.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Как уже писал, модель классической системы на Б115В упростил - привел всё ко вторичке.
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    Поставил вместо свечи шунт 50 кОм. Напряжение с ним не превышает 4 кВ (Напряжение без шунта ок.30 кВ).
    Моделирую наличие дополнительного зазора в цепи свечи. "Через пуговицу", как писал Евг240, это 2...3 мм или 6...9 кВ пробивное.
    Запускаю модель 2 раза:
    1) с шунтом 50 кОм
    2) сначала без шунта(на хх) и подключаю шунт 50 кОм при достижении 15 кВ на хх.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    То же, растянуто
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    При работе на шунт 50 кОм напряжение 4 кВ, при срабатывании разрядника на резисторе появляется иголка высокого напряжения ок. 15 кВ и длительностью ок. 2 мкс на полувысоте.
    Пик напряжения создается за счет заряда Спар вторички. Релаксатор. При отсутствии Спар этого эффекта не будет. С \\ прерывателю здесь не помогает, тк отделен через Lрасс.
    Смесь, конечно, за 2 мкс не поджечь (мин. требование 150 мкс), но поджечь разряд вполне реально.
    Теперь осталось повторить опыт на столе.Самое сложное - резисторов набрать.
    Лабораторная установка для подтверждения
    Вложение 373505
    1) Доп. зазор закорачиваем.
    2) Создавая искрение, уменьшаем "резистор потерь" на выходе до прекращения разряда.
    3) Вводим доп.зазор и постепенно увеличиваем его. Должна появиться искра на основном разряднике.
    Последний раз редактировалось mmom; 05.05.2022 в 19:48.
  3. #313
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Потерялся свеча, остальное на месте, не знаю что делать, свеча нет...!
    (фото с инета) Может кто поедете в туристы, захватите ...
ID:	373789   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 10.05.2022 в 19:18.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  4. #314
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Коммутатор 13023734-01, не могу схему найти, есть какие то, но не совпадает, хотя бы узнать от кокой авто. 01 это значить с сопротивлением?
ID:	374198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374199   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #315
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    01 - означает первая модификация коммутатора 1302,3734. Предназначался для автомобилей семейства ГАЗ, УАЗ и их разновидностей, например ПАЗ, с ДВЗ с неэкранированными системами зажигания. Исполнение всеклиматическое - цифра 02 после типа "13". Схемы под руками, увы нет, но отличия от 13,3734 и ТК200 в применении выходного транзистора КТ848А вместо составленного из двух П702 и КТ808А, остальные изменения и дополнения в схеме не столь принципиальны.
    Последний раз редактировалось SergeyV; 21.05.2022 в 19:20.
  6. Спасибо от 4L1G
  7. #316
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Хочу его переделать на контактную. что для этого нужно на входе?
  8. Спасибо от Виктор prizrak
  9. #317
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Хочу его переделать на контактную. ...
    Батоно Георгий! Если Вы про ВАЗ, то штатная бобина не годится ни для какого транзисторного коммутатора - напряжение на ней и без того на нижнем пределе.
    Если оставить штатную бобину, выручит тиристорный коммутатор.
  10. Спасибо от 4L1G
  11. #318
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Да, я в курсе, это уже обсуждали.
  12. #319
    Аватар для SergeyV
    903
    Включите на вход "Д" резистор 43-47 Ом мощностью 4 ВТ (2 резистора 2 Вт по 82-91 Ом параллельно)на "+" питания, отключите у трамблера конденсатор, вот и все.
  13. Спасибо от 4L1G, Виктор prizrak
  14. #320
    Коммутатор предназначен для работы совместно с Б-116. С бобиной от контактного нельзя. Пробьется транзистор.
    Даже с Б-116 там нужно добавить стабилитрон на 150...200 В \\ транзистору (на случай, если провод со свечи слетит). Трудно поверить, что это неграмотность - бизнес такой заложили - торговать коммутаторами.
    ... добавить стабилитрон на 150...200 В \\ транзистору ...
    ПС. А больше к кт848 опасно прикладывать в данной схеме (резистор в цепи базы 1 кОм !)
  1. Включение GM360 ключом зажигания
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:46
  2. Бесконтактная Система Зажигания
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:08
  3. Антикражные системы
    от Andruxa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:50
  4. Грозоразрядник-свеча зажигания
    от baschmin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
  5. Блок зажигания для люминесцентных ламп
    от Виктор Валентинович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:28
