Игорь, не бывает плохого прохода, бывают плохие антенны. (с).
Я, когда активно на 29FM работал, постоянно на приеме станцию держал, Лён переделанный. На этом диапазоне чудеса всякие возможны. 29.600 вызывная частота.
Позвольте,ширина полосы по приёму у этой станции 25 килогерц! И такая-же девиация...
Можно на ней работать без доработок или нет почитайте об этом в действующем регламенте по любительской радиосвязи,это правовой аспект.
А есть ещё и технический,лет пять назад,когда был хороший проход,эту станцию включать не имело смысла,поскольку одновременно принималось 3-5 кореспондентов.
И ещё, кадый СВишник вам скажет,что "президент Горбачёв" невозможно поставить точно на частоту без доработаного тракта ПЧ или частотомера.
Это хорошая станция если приложить кней руки и голову,причём предварительно руки надо потренировать пудовыми гирями
Проход на 27-29 есть и сейчас,только ловить надо
В общем несколько тысяч QSO на этой радиостанции без переделок на 29 FM думаю о чем-то говорит, ни один иностранец не пожаловался на счет широкой полосы или неточной настройки, они уже сами подстраивались. Макисмум скажет типа ваша частота 29405 а не 29400 и т.п. (это после QSY с 29600)
Все эти проблемы больше надуманны
Аналогично работал на этой станции на Си-Би и на 29 в ФМ - проблем не было.
Станция к тому-же содержит хорошее СУ в выходном каскаде.
Отключать термостат категорически не рекомендую.
Блок питания у меня был на 26 вольт 10 ампер на трансе ТН-61 + частотомер Си-Бишный фирмы ЕвроСиБи.
Дальше переделывал блок №7 для улучшения девиации, ставил верньер от Р-311 и вставлял ЭМФ по ПЧ для сужения полосы приёма.
Есть доработки до которых не дошли руки -- изготовления блока питания на несколько напряжений вместо штатного преобразователя; включение в параллель второй ГУ-50 второго поддиапазона.
P.S. До сих пор помню приятный ламповый звук эфира этой радиостанции...
Может у кого схема от Р-130М завалялась? Очень нужна схема УМ!!! Описание в инете скачал, отстой полнейший.
AlexanderT
Девиация и удаление свиста лечится заменой одного конденсатора.
Настройка на корреспондента лечится установкой микроамперметра в "ноль дискриминатора".
В свое время (94-97гг) Президент Горбачев был сильно популярен на 27.
Затем диапазон заполонили импортные станции.
Блок питания = транс+диодный мост+10мкФ
В самом начале 90-х, как только разрешили этот бэнд работать на 27 с Р-123 считалось особым шиком! :mrgreen:Сообщение от Professor
Там в блоке №7 есть регулировка (R7-33), написано "Рег. девиации", он разве ни нашто не влияет, не зря же его туда поставили.
Предел реглировки мал.Сообщение от Egord
Скачал схему по ссылке выше, немогу разобраться с разъемом питания на передней панели, какой из них, подскажите кто знает.80
