Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Когда глючит процессор
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Всем здравствовать.На днях принесли в ремонт домашний кинотеатр филипс hts3152 c претензиями,что включается через раз и работает непредсказуемо по времени. Клиент сказал ,что ремонт по мере возможности ...можно выбросить или оставить на з\ч.Выяснилось,что криво включался из-за сухой ёмкости по 5в.А проблема зависания осталась.Мог работать и 2 мин и 2 дня...Потом отказ всех функций с горящим индикатором.12-5-3,3-1,8v в норме и без пульсаций.Указывало на проц.Вспомнил проблемные телики фунаи из 90х с 214 версией проца:помогало оживить зажигалкой.Терять было нечего и тоже в филипсе пожарил..Получилось с 3го раза,грел открым огнём 20секунд,думал кирдык процу...Живее живых оказался,2ю неделю без перерыва работает.
    Совет: если аппарату светит мусорка и делать уже нечего....
    И это верно . Таким образом восстанавливал несколько раз - работает .
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,890
    ex RV9CAG
    А вот интересно материнки комповые также можно восстановить?
    Матеpинcкaя плaта АSRосk G31М-S. Bсe порты иcпpaвны, coкет идeaлeн, BIOS пeрепрошит актуaльной веpcией, но ecть один нюанc: иногдa мaтеpинкa сама по ceбe зaвисаeт пpи пeрeмeщении по мeню ВIОS, инoй pаз и ОC нopмальнo гpузится и работaeт долгоe врeмя.
    Сбрасывал по дефолту, откатывал ВIОS на предыдущие версии, выпаивал и перепроверял на ESR электролитические конденсаторы по питанию, ничего не изменило...
    Есть предположение (по мнению одного ремнтника), что данный "плавающий" глюк проявляется из-за непропая контактов (отвал) чипсета, но точно не известно, возможно реболлинг чипсета поможет.
    Кто что скажет что можно сделать и каким образом. Она у меня выставлена на продажу в таком виде за 300 р.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Восстанавливал видеопроцессоры в ноутах. Грел феном. Встроенные ЦП не получилось.
    Один ноут восстанавливал три раза, через 3-4 месяца.
    Видимо эта процедура временная.
    73! Alex.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,890
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от Alex2007 Посмотреть сообщение
    Грел феном.
    Фена нет, как то это можно осуществить на газовой плите или духовке, чтоб ничего не повредить?
    Конечно можно! Кладете в духовку, заливаете подсолнечным маслом и жарите до готовности!
    Без обид - если задаете такие вопросы, то восстановление компьютерной техники явно не Ваше!
    Для тех, кому интересно: есть вариант попытки восстановления с помощью промышленного фена - устанавливается "узкая" насадка и тонкой но горячей струей прогревается конкретный элемент на схеме таким образом, чтобы максимально избежать прогрева соседних элементов. И явно духовка тут не поможет!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Ага-ага. Учите людей колдовству. Несколько раз ноутбуки разбирал после прогрева чипов в кустарных условиях . Ремонт был возможен только заменой платы после такого "прогрева чипа".
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Ну "мастера " всякие бывают . Мне , к примеру один такой мастер , привозил телевизор в котором тюнер паял кислотой . Так ещё и сказал что - да он же заработал .
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Добавлю.
    Греть проц можно, но только с целью "диагностики".
    Допустим, погреть мост (разумно, без фанатизма, не усаживая), убедиться, что беда в нем.... пустить слезу и идти за новым.
    Бывает, что микросхема еще работает некоторое время - спора нет. Когда она опять отвалится... никто не скажет.
    Адский прогрев строительным феном или открытым огнем... это какая то... отрыжка инквизиции.
    Если в двух словах... Шариков на брюшке полно. Греете микросхему ну никак не равномерно.
    Плата греется совсем по другому... Потому, при остывании, всё может искалечить саму плату вусмерть.
    Оторвёте пятаки - будет беда.... и ценник на ремонт вырастет в разы.
    Думаете, что нормальная перекатка проца с подогревом платы снизу это просто так?
    Нет... это результат горького опыта.
    Не советую заниматься таким "колхозным самодельщечеством".
    Хотите возродить устройство - отдайте в нормальные руки!
    Будет в разы надежней и в конце концов дешевле.
    Если нет опыта в реболинге,то советую не мудрствовать с "восстановлением работоспособности" ни материнских плат десктопов,ни оных же от ноутбуков, видеокарт.Равно, как и тысячи раз писать "незапоминающий ничего" биос без внешнего программатора. За редким исключением--ЖК мониторы, телевизоры, где действительно с прогревом вылазят косяки от некачественной пайки (просто катастрофически мало припоя на выводе) у процессоров в "выводных" корпусах. Там да, сотню раз из собственной практики находил выводы,тупо "придавленные" (до поры до времени) к контактной площадке.
    Отсюда и мифы про "прогреть", которые вобщем-то и появились с тех пор, когда практически через один "по железу" восстанавливали Siemens'ы 35-й серии, подтолкнув со всех сторон под передатчик 223 эрсавского флюса и погрев феном пояльной станции до момента начала "эффекта бурбулятора флюса".
    Но в любом случае "нас" этому учили "с начала времён".
    А сейчас и головная боль чаще, где найти профиль для загрузки в ИК-станцию под тот или иной проц и конфигурацию платы, о чём выше косвенно написал Михаил RV3MP (хоть их и не много,но попадаются эксклюзивы).
    Про ремонт мобильной электроники (от сотовых, фотоаппаратов и плееров до чёрти чего) вобще песня отдельная.
    Что же касаемо проблемы,озвученной в первом посте,то на примере "плавающих глюков" интегральников (те самые "рессиверы" и "домашние кинотеатры"),то 95% там - это не столь проблема конкретной детали, сколько старая-добрая наука о контактах.
    Косвенно прогрев всего и вся как раз снимает проблему кратковременно: не найдёте, под какой пайкой окисел или на каком контакте "гребёнки" отходит со временем некачественное покрытие (камень в огород техники типа BBK), толку не будет. И главное - когда тыкаешься щупом (сидишь над схемой и грудой железа) то контакт есть!. А постоял/поработал и...отвалился.
    Так что тут только многолетний опыт ремонтника, всю жизнь этим занимающегося.
  1. стаб напряжения и тока глючит
    от rn3qno в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:46
  2. Глючит IC-275
    от alexs в разделе Icom
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 22:31
  3. Что-то сегодня сайт глючит
    от RK3DKE в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 13:31
  4. AppCAD - микрополоски глючит
    от Alazon в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:58
  5. Глючит мультиметр MY-65
    от Alexilten в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:13
