Страница 173 из 198 ПерваяПервая ... 73123163170171172173174175176183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 1977
Тема: Трансиверы и приёмники SoftRock (KB9YIG)
  1. #1721
    Кривой Рог
    117
    UW5EGA
    Почему на картинке http://www.cqham.ru/image4/trx84_88_image001.jpg на радиаторе стоит 1 транзистор, а на печатной плате отмечено 2 шт. IRF510?
    Последний раз редактировалось UW5EGA; 27.12.2012 в 10:38.
  2. #1722
    Кривой Рог
    117
    UW5EGA
    На схеме и печатной плате не обозначено какие применяются реле.
  3. #1723
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    964
    16
    RK9AMX
    Транзисторы включены параллельно. Можно оставить всего один.
    Можно применить практически любые реле на 12в с 2 группами контактов на переключение. НО у Вас уже изготовлена печатная плата, поэтому выбор сужается еще и по посадочному месту. Нужно идти в ближайший магазин и примерять какие подойдут.
    Рекомендую не полениться и прочитать внимательно эту тему. Здесь подробно описана конструкция этого трансивера. Автор тоже на форуме присутствует.
  4. #1724
    здравствуйте собрал softrock ensemble ll но комп отказывается его видеть подскажите где искать
    спасибо
  5. #1725
    Что значит не видит комп.? Драйвер установили?
  6. #1726
    Всё отлично работает
    классная весчь
  7. #1727
    Аватар для RA9YRU
    no13vi
    16
    RA9YRU
    форумчане - подскажите, кто заказывал напрямую с kb9yig комплекты? мне уже 36 дней нет вестей с того момента как посылка покинула индианаполис... доставка в алтайский край
  8. #1728
    нынче, это почти норма. Тут знакомому одна железка небольшая для ружья 2.5 мес шла.
  9. #1729
    QS1R ехал 3 месяца до Питера. Так что мужайтесь...
  10. #1730
    Тихорецк
    591
    ra6anr
    Собрал трансивер http://www.cqham.ru/trx84_88.htm.в программе M0KGK после калибровки на передачу получились такие графики
    По амплитуде вроде похожие получились,а по фазе не очень.на прием в Power sdr sr40 без программной корректировки зеркала если находится выше центральной частоты,то давится децибел на 15 хуже чем если она находится снизу.
    Звуковуха встроенная Realtek als 888.в чем может быть причина?
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1238
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 11:18
  2. SoftRock Life V6.2 на 40М
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 16:01
  3. Древние заморские приёмники(схемы и ремонт)
    от Георгий Лазутин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 09:43
  4. КР590КН8_Sint RD3AY+SoftRock
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 10:51
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
