Приветствую всех! Стал получать письма с просьбой указать намоточные данные....
Трансформатор 1:9 в выходном каскаде - 7 витков скрученного втрое провода 0,5 - 0,8 на кольце диаметром 16 - 20 мм и 400 - 1000 НН. Котушки полосовых фильтров на каркасах от импортных приемников или магнитол.Желательно брать каркасы с тракта ЧМ на 10,7 МГц. Индуктивность подбирал по самодельному измерителю L-C на PIC - е.Получилось около 10 витков провода 0,1 . В зависимости от применненых каркасов возможно число витков придется подкорректировать для получения заданной индуктивности 1 мкГн. Можно применять практически любые каркасы с подстроечными сердечниками.Или попробавать поставить стандартные дроссели ( вертикально и закрыть их экранами) ,а подстраивать подстроечными конденсаторами включенными параллельно катушкам. Катушки ФНЧ намотаны на кольцах не известной марки ( взяты от ФНЧ промышленного передатчика) - по 9 витков провода 0,8 . Можно применить половинки от броневых сердечников СБ-12А ,как сделано в трансивере "Десна" и намоточные данные и емкости ФНЧ взять от туда http://cqham.ru/desna.htm
