интересный набор. а если на амидонах то вобще не плохо. Хотя и на смд дросселях вполне достаточно.
правильно сделано, что на 6 полос разбито. Подавление приема на 3й гармошке частоты приема наверняка должно быть на уровне, лень в RFsim99 загонять схемы фильтров..так бы посмотреть АЧХ.
А насчет управления, схема в архиве лиьш фильтров, но нет схемы управления, куда подключаются S0-S2 не ясно. Я так полагаю, на этой плате есть свой контроллер, который в режиме "шпиона" считывает управляющие коды для Si570 в приемнике или трансивере и определяя таким образом частоту настройки Си и соответственно частоту настройки (деля на 4) выбирает нужный фильтр, но это догадка, надо у автора уточнить, напишите ему.
