Страница 199 из 200 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 1992
Тема: Трансиверы и приёмники SoftRock (KB9YIG)
  1. #1981
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от 2N3904 Посмотреть сообщение
    Может, это ошибки некритичные
    Первая абсолютно некритичная - сумма импедансов R и C не поменяется от перемены их местами в последовательном соединении. Вторая из той же серии: в схеме нижний вывод 100пФ конденсатора идет на землю через электролит намного большей емкости, а в разводке - прямо на землю, разницы на НЧ не заметить (на ВЧ могли бы сказаться потери в электролите). Так что смело собирайте, автор делал изменения в разводке, но просто не перенес их потом обратно в схему
    Вадим
  2. Спасибо от 2N3904
  3. #1982
    А какой коннектор для COM-порта должен быть, папа или мама?
  4. #1983
    Уважаемые единочаятели, подскажите, а насколько критично использование именно пленочных конденсаторов в трансивере 4Z5KY? В частности, разделительных 1 мкФ в приемной части (C14, C20, C21, C27) и 10 нФ там же (C6, C7, C31, C32). Автор везде ставит пленку, даже в блокировке по питанию, чем это продиктовано?
    1 мкФ подходящих размеров пленочные трудно найти просто. Можно ли ставить керамику?
  5. #1984
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Керамика имеет неприятное свойство обладания микрофонным эффектом, смотрите внимательно. Если блокировка по питанию, то там как правило и электролиты впараллель, обычно это не проблема, а вот разделительный точно надо проверить на микрофонный эффект перед установкой. Постукивание по ним чем-нибудь пластиковым типа шариковой ручки - самая простая проверка, попробуйте на каком-нибудь экземпляре, включив на вход УНЧ
    Вадим
  6. Спасибо от 2N3904
  7. #1985
    Достал запылившийся SoftRock Ensemble RXTX и понял, что забыл как подключать, пришлось по шариться по папкам на ПК и сделать шпаргалку по подключению в блоге для связки SDR + HDSDR + CAT + WSJT-X/JTDX
    Подробности тут
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  8. Спасибо от RK9AMX
  9. #1986
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    У меня уже 10 лет прекрасно работают КМки во всех цепях микроф. эффекта нет. Схема очень похожа на 4Z5KY/
  10. #1987
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Коллеги, прочитал тему, возникло 2 вопроса:
    1. При построении тракта с КГ работа на частотах, примыкающих к частоте КГ, невозможна (например КГ 1875 КГц, тогда участок 1872-1877 КГц выпадает) ?
    2. С картой Дельта 44 возможна перестройка +- 48 КГц от КГ или более ?
  11. #1988
    Работа возможна в полосе оцифровки звуковой карты. Дельта умеет +\-48к, всё верно. Т.е будет работать в полосе 1827<-1875->1923кГц
  12. #1989
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    В настоящее время использовать зву.карту для перестройки не целесообразно, так как уже полно простых синтезаторов с возможностью выдавать учетверенную частоту. при этом так же упрощается задача подавления зеркального канала.
  13. #1990
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Частота х4 -это не плохо, я задавал вопрос по аппарату с другим принципом работы.
    ... В настоящее время Р-76 собирают и DI -шники те, кому это интересно. Вот и я хочу собрать простенький sdr -чик.
    Никогда этим не занимался, разбираюсь в принципах работы.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. SoftRock Life V6.2 на 40М
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 16:01
  3. Древние заморские приёмники(схемы и ремонт)
    от Георгий Лазутин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 09:43
  4. КР590КН8_Sint RD3AY+SoftRock
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 10:51
  5. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
