Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Микрофонный вход в Айфоне
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    Почему не работает внешний микр.вход в телефоне (Андроид 7.0) в режиме "Камера"?В "Диктофоне" работает...Правда с самодельным адаптером,но какая разница?Надо сделать своего рода "Линейный вход".Переписать озвученный 8-мм любительский кинофильм.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Не знаю... какой модели ваш "Айфон"...
    Но могу предположить, что "разговорный/диктофонный" и "камерный"... два разных микрофона.
    Да... так бывает...
    Аватар для ВЕРН
    176
    EW2AAA
    Телефон "Flycat".Нет,микрофо н один.Да дело не в нём,-разъём-то один(3,5).Там что-программное...Вот какой плагин поставить?
    Если это не предусмотрено производителем модели телефона, то думаю не будет работать этот микрофон, просто программно от может быть отключен. А каких-то обновлений или нового ПО на Fly Вы вряд ли дождетесь, это фирма из тех, которые выпустили и забыли.
    Только не совсем понятно что значит переписать фильм и что за самодельный адаптер. Возможно стоит воспользоваться другими средствами.
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #5
    Татарстан
    1,571
    2
    Айфон с Андроид 7, что то новое. Импортозамещение?
  7. Спасибо от melan, RN3GP
  8. #6
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    .....Импортозамещени е?
    прикол в том что на Айфон 7 можно установить Андроид 10. Только зачем эти грабли???? Хотя.....
  9. #7
    У Вас 5002?
    Вы имеете ввиду версию ПО? Зря вы так.На каждый андроидофон региональных версий предостаточно,что касается конкретно софта,то найти APK файл под свои хотелки не сможет,разве что совсем ленивая домохозяйка.Любой Fly в семействах с конца 2014 года (лучше конечно,отсчёт вести с 45хх) НИЧЕМ не уступает Самсунг/Хуавей/Мейзу как по железу,так и по функционалу. "Дело не в бабине", а в не функциональном приложении.Уж чего чего, а под дроида не найти нужную прогу.....
    Только причём же здесь Айфон?
  10. #8
    Аватар для ВЕРН
    176
    EW2AAA
    Да,спасибо,неправиль но выразился,-смартфон FlyCat optimum 5003."Переписать"-надо переснять с экрана любительский к/ф снятый ещё в 1987году.Т.к. он был озвучен,надо сохранить и звук.Поэтому и возникла эта тема.
    Адаптер,сильно сказано,просто это последовательно соединённые вторичная обмотка трансформатора (1:1) сопр.обмоток по пост.току 150 ом,защитный,ограничи вающий ток резистор 680 ом(на всякий случай) и диод(без него и "Диктофонный"вхо д не работал.Роль его не понятна без схемы, поставлен интуитивно.Всё это подаётся на внешнюю, штатную гарнитуру вместо микрофона,который выпаян.На первичную обмотку транс. через рег.делитель подаётся сигнал(с магнитофона-синхронизатора).Всё классно заработало,цель было так близка,но вот в режиме"Камера" звук не пошёл.
  1. Микрофонный разьем
    от UR3AHA в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 21.12.2021, 20:39
  2. Простой микрофонный усилитель с АРУ
    от Rulya в разделе Для начинающих
    Ответов: 561
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 22:35
  3. Микрофонный усилитель с К157ХП3
    от Roud в разделе Технический кабинет
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:41
  4. Микрофонный усилитель 570-го
    от Krasnobay в разделе TS-570
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 19:13
  5. Микрофонный вход
    от RN1NF в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 06:29
