Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Надписи на корпусах РЭА
  1. #51
    Здравствуйте.
    Вспомнил. Еще в детстве экспериментировал. Не помню уже откуда идея. Но вдруг кому пригодится. Это, т. с., домашний метод, из доступных материалов.
    Нанесение надписей на металлические поверхности. Электро-химический метод. Путем создания бороздок (углублений) в поверхности и последующей прокраской их контрастным цветом.
    Например, на алюминии удавалось снять тонкий слой металла.
    Один из электродов соединен с токопроводящей подушкой, смоченной в водном солевом (поваренная соль) растворе. Второй - с основанием.
    На электроды подается небольшое постоянное напряжение ("+" и "-"). Порядка 12В.
    В итоге, в результате работы тока, часть металла снимается, постепенно образуется все более глубокая бороздка.
    Защищенный парафиновым трафаретом рисунок не подвергается току, потому остается целым.
    До начала работ, понятно, надо вырезать механически (ножом) в парафиновом трафарете будущий рисунок.
    Парафиновый трафарет, понятно, не вступает в химическую реакцию, не подвержен ей.
    По толщине он составляет небольшой слой: 0,5 - 1 мм.
    На алюминии, например, работа тока проявляется не только как возникновение углубления, но и как потемнение незащищенного участка (он становится темно-серым - в отличии от основного серого цвета всего металла). Т. е. тут и краски может быть не надо наносить завершающим этапом.
    В конце надо не забыть удалить парафин с основания.
    В поисках схемы выпрямителя рук и усилителя способностей.
  2. #52
    Цитата Сообщение от tifco Посмотреть сообщение
    экспериментировал.
    по подобной технологии небольшие шильдики на алюминиевых пластинках травлением в хлорном железе
    73 ! ALEX **#*
  3. #53
    Аватар для Эфирыч
    7 район
    308
    UN7FIL
    Как акриловая эмаль переносит нагрев? Например KUDO. Нужно перевести надпись на панель, думаю сделать ЛУТом, либо на глянцевой бумаге от рекламных буклетов, либо термопереводной (велика ли разница?)
    Полезный софт: расчёт мультивибраторов, триггеров и не только
  4. #54
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Да какой парафин, если давно есть фоторезист, в каждом приличном магазине.
    Я купил специальную краску - термостойкую. Название Slider, эмаль жаростойкая, написано, что выдерживает до 400 град. Но, пока не пробовал. Не совсем нравится, я бы предпочел черный фон и белые надписи.
    Хочу попробовать что-то типа паяльной маски, есть например белого цвета, да практически любого, она твердеет под действием ультрафиолета, есть специальная для нанесения маркировки деталей на платах. То есть, красим панель, наносим маску, причем не на всей площади, а только в районе надписи. Через негатив экспонируем ультрафиолетовой лампой. Получается, но содрать ногтем, например можно, хотя и не так просто. Правда у меня пока есть только зеленая паяльная маска. Платы делал с маской, надписи пока не пробовал. Платы получаются, но, к сожалению небольшие. Большие - сложно нанести тонкий слой. В общем, пока экспериментирую.
    Электрохимическое травление. Через рисунок на фоторезисте получаются надписи не хуже чем гравировка. Но, гравировать можно окрашенную панель, а травить - только чистый металл. То есть надпись можно получить просто, но надо смириться с тем, что остальное останется не окрашенным. Оно тоже не плохо, но вроде так не принято..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 17.10.2023 в 18:22.
  5. Спасибо от Эфирыч
  6. #55
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    При переводе надписей ЛУТом сильно страдает окраска панели. Тут нужно не перегреть. Неблагодарное занятие - в случае неудачи панель подлежит полной перекраске.
    Давно уже делаю так: в редакторе рисую нужные надписи. Потом распечатываю на мелованной бумаге. Вырезаю торцы крашу фломастером под цвет панели. Наклеиваю на панель раствором ПВА. Просто ПВА не подходит - после высыхания белеет. Сверху по надписям и панели прохожу в несколько слоев автолаком бесцветным.
ID:	393948   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 17.10.2023 в 19:36.
    uy3ig
  7. Спасибо от RL1L, Эфирыч
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 14:34
  2. Значение надписи?
    от RA4HRZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:38
  3. Надписи на лицевой панели
    от AlexJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 01:16
  4. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
