Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Kenwood TK-760 и Kenwood TK-760 (D) 32 канала
    Адыгея
    2,333
    Несколько различных Kenwood TK-760 существует.
    В этой теме про версию 32 канала.
    Отображается на экране "CH 1".
    Версия "15-1", диапазон 148...174.
    Программируется и работает выше 144,500 МГц.
    (По возможности сохраните файл, считанный компьютером!!!)
    Станция хорошо принимает в режиме узкой полосы N.
    Если нужно под новый микрофон регулировать девиацию:
    (Работает при установленной перемычке и разрешении D/tuning в компьютерной программе)
    [SCN] держим и [ВКЛ] кнопкой.
    На экране "150-1."
    (150 если станция VHF и 1 (!!!) если версия железа 148-174 МГц и используется выше 144,5 МГц)
    Жмём [CHвниз].
    (n = полоса, 1 = заводская частота настроек, 1 = дополнительно)
    Если станция везде используется в узкой полосе N, выбираем "n1-1.",
    если широкая W,
    тогда просто "1-1."
    N (n) убирается или добавляется кнопкой [CHвниз].
    На экране "n1-1." Это для настройки именно c полосой N.
    Жмём [CHвверх]
    1-xxx настройка частоты, F передачи, по прибору.
    Пропускаем, жмём [CHвниз].
    2-xx Мощность высокая Hi.
    Жмём передачу и регулируем кнопками [SCN] и [D/A].
    Контролируем мощность и ток потребления.
    Для выходного каскада 25 Вт с буквой H и работы на 145,5 МГц оптимально установить
    15...22 Вт.
    Жмём [CHвниз].
    2L, 2C, 2H подстройка в разных частях диапазона. Для 144-146 можно не трогать.
    Жмём [CHвниз].
    3-xx Мощность Low, жмём передачу, устанавливаем кнопками [SCN] и [D/A] мощность QRP
    5 Вт.
    Жмём [CHвниз].
    Жмём [CHвниз].
    5-xx Микрофон, девиация. Кнопками [SCN] и [D/A] подбирается модуляция под новый
    микрофон. Для N возможно понадобится установить значение 95. В сравнении с
    настроенной станцией послушать "громкость" звучания микрофона на передачу. Удобно
    воспользоваться эхо-репитером, "попугаем".
    Жмём [CHвниз].
    Обычно пропускаем настройки субтонов и чувствительности.
    Жмём [CHвниз].
    9-xx уровень шумоподавителя, SQL.
    Увеличить кнопками [SCN] и [D/A], если станция срабатывает на помехи и неразборчивые сигналы.
    Жмём [CHвниз].
    Если настроили, то выключаем и снова включаем кнопкой [ВКЛ].
    С уважением, RV6LML.
    Последний раз редактировалось LML; 25.03.2022 в 08:23.
  2. Спасибо от Filin-2000
  3. #2
    Адыгея
    2,333
    Программируется эта версия TK-760 (150-1, 148-174 МГц) на 145 МГц через 6 pin разъём, на передней панели, в Дос.
    Или кнопками, если станция "раскрыта" аппаратно и программно.
    Подсветка светодиодная.
    По три светодиода последовательно, по краям дисплея.
    Интересует соответствующая схема.
    Последний раз редактировалось LML; 29.03.2022 в 05:05.
  4. #3
  5. #4
    програмится без роблем у кенвуда есть такое отрицалово что вне диапазона на 5 раз ругания соглашается но устите что при этом контура и проц практически не подстраевает не кто 760G позволяют подписать каналы либо буквенно либо цифрой ежели что un2fn (gaw)mail.ru подсматриваию не часто но опыт есть.
  6. #5
    Адыгея
    2,333
    Модели с другими буквами, после TK-760 скорее всего отличаются белой клавиатурой.
    На этой 32 канальной версии, вы знаете как "CH 1" заменить "текстом"?
    "Срочный" ремонт подсветки, резисторы поставил одинаковые 47 Ом, вероятно лучше по 100 Ом:
    Фотографии печатных плат VHF диапазона:
    Интересует файл со схемами 760 и 760 (D) 32 канала.
  7. #6
    Адыгея
    2,333
    Настройка частот RX/TX и выбор полосы кнопками для каждого канала
    32 канальной версии радиостанции TK-760,
    если эта станция "раскрыта" (аппаратно: перемычкой R492 и программно: D...tuning Enable)
    [A] держим и [ВКЛ] кнопкой
    На экране сначала"Prog", затем "SEL"
    Жмём [MON]
    На экране "CH 1"
    Жмём [CHвниз] для перехода по пунктам 1 канала, по очереди.
    На экране частота приёма.
    Регулируем кнопками [SCN] и [D/A] с шагом 5 кГц.
    (Если нужен шаг 6,25 кГц, следует нажать [A] и значение округлится к сотням килогерц.
    На экране точка справа. Установите частоту кнопками [SCN] и [D/A] с шагом 6,25 кГц)
    Изменение частоты на 1 МГц [VOLвверх] и [VOLвниз].
    [CHвниз], субтон OFF, [CHвниз], частота передачи, [CHвниз], субтон OFF и другие параметры 1 канала:
    Пункт 3 = мощность: высокая H, низкая L.
    Пункт 4 = полоса: узкая Narrow = n или широкая Wide = UU.
    [CHвниз]
    На экране "CH 2"
    Жмём [CHвниз] для перехода по пунктам 2 канала.
    Настраиваем или пропускаем [CHвниз] параметры 2 канала.
    Жмём [CHвниз].
    Настаивать частоты удобнее в программе: универсальным программатором для COM-порта RS-232 и компьютером с Windows 98. Сохраняйте файл от вашей станции. С уважением, RV6LML.
    Последний раз редактировалось LML; 12.04.2022 в 11:35.
  1. DMR Kenwood
    от UR5FKT в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 11:59
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 08:21
  3. Kenwood TS-50
    от Armageddon в разделе TS-50
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 22:48
  4. kenwood ts-450
    от rm9wn в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 12:24
  5. KENWOOD TK 308
    от Иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:54
