Показано с 1 по 7 из 7
Тема: UW3DI-2 помогите опознать
    Коллеги, приветствую!
    Достался мне недособранный UW3DI-2. Причем явно заводского изготовления - элементы корпуса изготовлены качественно, платы выполнены фрезеровкой, монтаж деталей аккуратный, на платах специальные контактные выводы для распайки жгута. При этом есть отличия от классики - например, в корпусе отсутствует блок питания - подключение для внешнего через разъем, отсутствует место для РА, отсутствует плата микрофонного усилителя и VOX и место под нее.
    Ну и схемно навскидку есть отличия, часть платы 5 (ГПД) вынесена на отдельную плату.
    Кто-нибудь сталкивался с таким исполнением, м.б. есть документация на этот трансивер? В интернете пока ничего подобного не нашел.
    Заранее спасибо!
ID:	371996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371997   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Сделайте фото сверху.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    "Самострел". Документация только у самого "Кулибина", и то скорее, в голове.
    De R0AIK PSE K
    Адыгея
    2,333
    Радиоприёмник.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,134
    ex UA9UIN
    Не,не радиоприемник.На 5плате смеситель RX-TX,и отсек для драйвера есть.Автор хотел сделать компактный мини трансивер,поэтому
    убрал Б.П и оконечный...Вид сверху конечно нужен!
    "Режет"глаз-эти платки с деталями,так ВЧ цепи не делают,явно автор любитель УНЧ...
    А документация-журнал Радио 1974г.
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 29.03.2022 в 05:33.
    Коллеги, фото сверху + плата пч-нч. Если смотреть сверху, она установлена справа вертикально. Пометки на плате мои.
ID:	372008   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кузбасс
    1,134
    ex UA9UIN
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Вот коллега из Болгарии сделал
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 29.03.2022 в 06:42.
  8. Спасибо от ra9dm, toifel, UN-NS, Ансаган
  1. Помогите разобраться с трансивером UW3DI
    от ruslan32 в разделе Для начинающих
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 20:57
  2. Опознать кпе
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:20
  3. Помогите опознать.
    от 179 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:43
