Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Возможно ли подстроить Motorola cp140 на 432Мхз???
    Моторола CP-140 обхват по CPS - 438 по 470Мхз. Есть ли возможность вставить более низкие частотъй любительского диапазона?
    Спасибо.
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Советую, Motorola вообще выкинуть из человеческой памяти.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. Спасибо от Wik
  4. #3
    R05.15 full rangeCPS EMEA R05.15 full range
    Т.е. ваша альтернатива-баклофенг? Есть такая хорошая пословица у профессионалов, для которых мобильная конвенциальная или транкинговая связь, не пустой звук: "Лучше Motorola есть только другая, более новая и продвинутая Motorola"(c)
    По теме: искать версию CPS R05.15 Full range и пробовать CPS EMEA R05.15 full range CPS EMEA R05.15 full range
  5. Спасибо от ua3enb
  6. #4
    Уже скачал, завтра попробую. С Хакбандом не получилось.
    Насчет Мото, у нас служебно бъйли Китайудъй и поетому моя Мото откроялась качеством звука. Все мне спрашивали что за радио у меня. Потом читал что у них технология компресии звука без потери качества.
  7. #5
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    62
    RA9YFK
    программировал Kenwood TK2107 переносная 16 каналов, так вот там по паспорту диапазон начинался со 150мГц я прошивал 148мГц с копейками что то. и на прием и на передачу работало.
  8. #6
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Motorola самая похабная Р.С.
  9. #7
    Понятно, я в курсе(делал такое же на тк270). С Моторолу не получается. А может бьйть я неправильно делаю. Програматор Дядя Женя.
  10. #8
    И не надо путать абсолютно РАЗНЫЕ платформы и производителей(kenwo od и моторола, разные процессоры и алгоритмы обработки данных и т.п.).
    Вы ведь не делаете "то же самое" в авто? Не модернизируете Мерседес последней модели, "точно так же, как я в двигателе Москвича делал".
    Здесь тоже самое
  11. #9
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    поясните, pse.
    Алексей, R1OOL
  12. Спасибо от ua3enb
  13. #10
    Адыгея
    2,333
    Motorola CM160 и GM160 хорошие станции, если правильно составить радиолюбительские прошивки.
    Делал любительской службы VHF 144-146 МГц прошивки.
    CM140 удобнее для радиолюбителя, чем GM340.
    Цитата Сообщение от LZ3DA Посмотреть сообщение
    438 по 470.
    Есть ли возможность вставить более низкие частоты любительского диапазона?
    Должна программироваться выше 433 или 434 МГц. Как будет там ваша работать, пробуйте. Нужно программу cps_r05.15_full вроде.
  1. Звук в MOTOROLA CP140
    от binbash в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 13:57
  2. Motorola CP140 пищит...
    от UA9MIR в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 06:27
  3. проблема при смене частот на motorola cp140
    от kain_d_a в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 19:00
  4. Motorola CP140 нужен софт
    от Evgen86 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 12:17
  5. CОФТ motorola cp140 05.06
    от bbn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 21:10
