Если найти транзисторы не удастся, и если на входе моста есть порядка +17 дБм (50 мВт), то могу рекомендовать альтернативный вариант замены УМ в случае - можно использовать усилитель на MW7IC2725. Он при 28 В питания обеспечивает 20 Вт на выходе. Как вариант решения http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100...a-13cm-ra3apw/ или другие варианты, например от R3GC.
