Приветствую всех. Не знаю в какую рубрику влезть. Усилок то не УКВ диапазона. Но вот случилась такая беда. Все работало но не долго. В коробке стоял генератор DDS на базе LMX2572, на ее выходе стоял аттеньюатор на 6 dBm далее стоял усилок (фото ниже)
он и погорел.
а после него стояла коробочка (усилок подключен к выводу 1), не могу нигде найти что это (подскажите)
Дальше антенна после вывода 2.
В усилке откинулись сразу все 4 транзюка (по 2 каждого)
долго пытался найти в инете что за звери нашел
4A - MGF0904A 5A- MGF0905A
надеюсь правильно определил.
По моему мнению усилок скончался от того что в коробочке стоящей на выходе отпал вывод на разъеме SMA внутри, и усилок остался без антенны.
Во первых я немогу найти документацию на усилок, он походу не производится больше. Хочу починить усилок. Покупать транзы на алишке боязно, ибо они могут быть поддельные. Новый усилок стоит космос, если смотреть по ближайшим его соседям этой же фирмы под 1000 евров. Жуть.
Может что подскажете где покупать транзы. И нету уверенности что умерли только они. Транзисторы проверял тестером сток-исток звонятся накоротко у всех. Усилок при подачи питания греется, жрет под 3 ампера, и это при нулевой входной мощности.
Вся сборка работала на 2.4 ГГц, максимальная моща ориентировочно 8 Вт (но это не точно).
Хотелось бы найти доку на усилок. Думал прикрутить серийный WiFi бустер типа EDUP EP-AB003 с необходимыми допилами. Но он выдаст дай бог половину мощи и нету вывода мониторинга мощности (а он нужен для обратной связи).
В общем пока весь в раздумьях.
