Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Погорел усилок 2.4 ГГц
    Цитата Сообщение от MVE Посмотреть сообщение
    ...что подскажете где покупать транзы. И нету уверенности что умерли только они.
    Если найти транзисторы не удастся, и если на входе моста есть порядка +17 дБм (50 мВт), то могу рекомендовать альтернативный вариант замены УМ в случае - можно использовать усилитель на MW7IC2725. Он при 28 В питания обеспечивает 20 Вт на выходе. Как вариант решения http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100...a-13cm-ra3apw/ или другие варианты, например от R3GC.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.04.2022 в 09:13. Причина: П.6.2 Правил.
    Карен, ra3apw
    Челябинская область
    56
    На входе училка порядка 0dBm. От училка больше 8 Вт не требуется и питание 12В. Посмотрел усилки посылке. Мне вот интересно многие усилители на одном транзисторе а в моем аж 4. Зачем столько если на одном даже мощнее чем мой. Может потому что входной сигнал у меня слабый. Пока раскачает. Если входит 0 dBm. А на плате стоит маленький черный усилочек в начале. По-моему на 20 dBm то две дальнейшие пары транзюкой это два училка работающих в параллель и объединяются они через керамические прямоугольные штучки xinger. Судя по тому что mgf0905a максимум 2.5Вт. значит весь усилок то ват 5 будет.
    Челябинская область
    56
    Вот фотографии заглушки порта в циркуляторе. Там резистор на 50 Ом который звонится 250 кОм. А когда отпаял его то вообще мегаомы.
    Размеры резистора отпаяного 5х2.5х1.25 мм.
    где бы такой сыскать.
  4. #14
    Это не отпаяли, а отклеили от крпуса - ищите по "RF Termination Microwave 50ohm 10w"
    https://www.aliexpress.com/item/32899839990.html - не он?
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  5. #15
    Челябинская область
    56
    Он был именно припаян к этой железке. Термофеном отпаивал. Железка под ним луженая. Резик по ссылке похож, только его надо будет отпаять от фланца. Буду заказывать. Не могу пока найти mgf0905a транзистор на Али. 0904 вроде есть б/у на алишке. Может кто знает площадку где ещё продают транзюки такие. На ebay есть но они не доставляют теперь в Россию.
  1. Усилок 4 ГУ-50
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 2213
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 18:38
  2. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  3. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  4. Усилок на кт-958 для 144мгц
    от жека в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:14
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
