Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 187
Тема: Развитие прошивки UHSDR (mcHF, Eagle, Amber, Sparrow)
  1. #61
    Да - это глобальная фича. Включается через меню "RX/TX Freq Xlate"
  2. #62
    Аватар для UA0IHY
    Магадан
    26
    UA0IHY
    Оооо,, спасибо, заработало!))
  3. #63
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Цитата Сообщение от R1CBU Посмотреть сообщение
    Отлично! Спасибо. Значит это просто от конкретного экземпляра зависит.
    Проверил на R928 plus сборку 2.12.2m9 F4_Si5351a_Revereb_N oFreeDV от UB8JDC, Юрия.
    Прием и передача на 160м работают.
    73, Анатолий
  4. Спасибо от Alex999
  5. #64
    Прошил v3.2 мой RS 918
    Жизнь заиграла новыми красками.
    Что заметил.
    1.После перестройки частоты некоторое время моргают правые части цыфр единиц мегагерц и единиц килогерц.
    2. В строке шага перестройки желательно еще показать частоту vfo A или B. Диапазон в метрах убрать.
  6. #65
    Да, он писал что делал изменения на эту тему. Можно будет исследовать что было изменено и поправить у себя.
    Там нет места. В центре индикатор подстройки частоты еще находится.
  7. Спасибо от R4HDC
  8. #66
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Модернизировал R928+ с версией 3.2. Заменил сдохшую батарейку и вылез индикатор часов чуть ниже индикатора DSP. По идее его надо куда-то девать.
  9. #67
    Да, он там не пристроен вообще оказался. Еще не придумал куда его поставить. Есть идеи?
  10. #68
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    А вот здесь часы в правом верхнем углу хорошо смотрятся... Или я не о том?
    73, Анатолий
  11. #69
    Это разрешение 480x320, а речь о 320х240
  12. Спасибо от R4HDC, ua3ycv
  13. #70
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Либо вверху справа от индикатора напряжения, либо справа от укороченной бегущей строки.
  1. DDC Module 2 в трансиверах M0NKA, UHDSDR, OVI-40, Sparrow и др
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 18:23
  2. Книга про развитие радио
    от Serg77 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 16:09
  3. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:02
