Спасибо! Разобрался
Здравствуйте! Подскажите, есть ли возможность использовать VOX? Появилось интересное приложение FT8CN разработанное китайскими радиолюбителями, которое позволяет работать в FT8 через любой мобильный телефон под управлением Андроид. На прием я проверил, все работает. А на передачу нет, VOX не нашел....
На вскидку не скажу - скорей всего нет. В этих трансиверах аудио-кодек очень плотно используется. Аудио вход переключается с оцифровки эфира на микрофон. Т.е. нет возможности слушать микрофон на приеме.Подскажите, есть ли возможность использовать VOX?
Но решение есть - давно в планах реализовать FT8 прямо внутри UHSDR. Ну или через OTG USB подключить трансивер к телефону. Но тут вопрос к софту под телефон.
Спасибо от UA0IHY
Возможно есть функционал как программах для пк. Левый канал модуляция на передачу, правый несущая для включения ptt через оптопару. Соответственно сделать необходимый шнурок.
Через аудио шнурок никак. Без разницы микрофон или line-in одинаково недоступны при приеме. Только USB.
Было бы здорово. Эта программа позволяет управлять трансивером и по CAT с телефона.
Ну тогда никаких проблем нет - подключайте к смартфону через USB и все должно работать.
Попробовал, не видит программа трансивер... Наверно ж какой-то драйвер нужен? как телефон поймет, что в него подключили... Подключал через OTG кабель.
Трансивер предоставляет 2 "интерфейса" внутри USB. Последовательный порт modem ACM и звуковая карта. Это вполне стандартные устройства, по крайней мере в Linux от которого произошел Android.
Добрый вечер всем у кого вечер. Дабы оживить тему и развеселить моего хорошего друга Олега, предлогаю опять поднять тему хотелок. Начну я и предлогаю всем присоединиться. От меня:
1. Quick Memory Button (Нажал - запомнилась частота, урулил куда-нибудь, нажал опять - вернулся)
2. Контекстное меню - в зависимости от MODE меняются функции кнопок
3. Функция ZIN / SPOT в режиме CW. На Yaesu 891 и других реализована (автоматическая настройка на частоту, Zerobeat)
4. Графическая визуализация фильтров (notch, BW) накладкой на реальный сигнал
Продолжение следует...
